Andy-Mil
Таки не ленитесь проверять тормоза - мини-приключение
И ведь хотел же полезть-посмотреть, что там и как... И все недосуг было. А мануал пишет - раз в 10 тык заглядывать в задние барабаны (и колодки ходят долго-долго)...
Воскресенье, утро, 7 часов, пост гаи на броварском шоссе... Слетела у меня в дороге (прям перед постом, хоть успел на обочину сьехать) накладка с тормозной колодки и заклинила тормозной диск... Заклинила намертво. Поскольку не было ничего (инструменты и знания), разорился на эвакуатор... Притащил машину во двор.
Почитал форум (Спасибо что он есть такой) о премудростях сьема прикипевших барабанов, стало не так страшно начинать. Снять оказалось не сложно, но переусердсвовал и кусочек отколол.
Купил новый, тормозные колодки, солдатиков. Собрал. Снова крутится, правда туговато, диск одевался прям на колодки практически, может чуток сработается и появится зазор.
Попутно обнаружил, что тормозной цилиндр задний правый выталкивает шток только с одной стороны. Так и должно быть, или он все-таки распирает в две стороны? Поменять и его до кучи?
ЗЫ В левый барабан пока еще не заглядывал, на днях полезу. сравнить правый с работой левого цилиндра не могу...
Да,поршеньки должны с двух сторон выходить,лучше,конечно,поменяй,тем более что стоит не так дорого и ставишь все новое
Они есть двух видов
старого образца и нового ( а-ля саморегулирующийся :) )
Предпочитаю нового образца, ходят второй год проблем с задними тормозами нет...
Производителя простите не запомнил, помню что производства россии
Плохо что ты отколол кусок. Барабан идет отбалансированным, отколовши кусочек нарушилась балансировка
может эксцентрики надо свести (см. соседнюю тему)
конечно, плохо что отколол. Поэтому пришлось новый покупать.
Ексцентрики сведены вовнутрь... Уже решился менять цилиндры - оба (по 37 грн у нас в магазинчике в ГСК), пусть уж мастера заново смотрят и ставят как должно быть
Они есть двух видов
старого образца и нового ( а-ля саморегулирующийся Smile )
А по моему ты погорячился, хотя смотря скока отколол... Ежели чуток, а он внутри колодками не вытерт был то имхо зря , ездил бы и горя не знал.
А если подуставший тогда конечно лутше поменять...
+1
Зато запасной будет :wink:
Поддерживаю lukas, я на днях может зафотаю свои старые бараббаны, там по всему радиусу таких кусочков 15 отколото))) и ездила машина))
поздно уже спорить... я старый барабан все-равно выкинул... менял все во дворе, убирая "рабочее место" все собрал в мешок и в контейнер. Отколото было немного, плюс была трещинка от отверстия, в которое вкручивалась шпилька.
Снявши голову - за волосами не плачут (с) народная мудрость.
Хотя если кому на будущее - почему нет. если сколы и трещины не мешают - пускай остается. Только это уже не я сказал))
Да правильно сделал, что выкинул. Есть возможность на новое поменять - меняй.
Хотя, конечно же, можно было и в форуме выложить типа "Забирайте кому нужно". Кому-никому, а пригодилась бы.
имхо на барабане со сколом вполне можно ездить,разболансировка не чувствуется
итак, закрыл вопрос с тормозами. Отчитаюсь.
Было принято решение сменить задние тормозные цилиндрики. Правый работал только одной стороной. Куплены были "Фенокс" (знаю шо Г, но других не было, 35 грн штука).
В процессе замены самый гемор был с прикипевлими штуцерами тормозных трубопроводов (народ, и как вы с этим боретесь-то? окромя своевременного откручивания и смазки?). Вплоть до нагрева паяльной лампой... То ли предыдущий хозяин никогда туда не лазил, то ли от времени... Вобщем повозились изрядно.
Попутно ввиду криво собранного ручника пришлось резать трос, снимать ручник и собирать его заново с новым тросом (10 грн).
Поскольку был некоторый цейнтнот по времени и заклинило водительское кресло (не доходит в крайнее переденне положение и нет возможности его снять) - пришлось сломать защитную пластмассовую крышку ручника и только потом открутить болты для замены троса ручника.
Потом прокачка (правда, только задних, до передних не смогли добраться), проверка - все.
Итог: барабаны крутятся, тормоза работают, ручник имеется. Минус: крышка ручника (в дырку видно землю), потерян один колпак с колеса.
Кроме того, передние цилиднры "условно рабочие", в одном отломан штуцер для прокачки... Второй - не откручивался, но работать работают... В следующих приступ трудолюбия - замена передних цилиндров...
Машина, конечно, не сложная, но блин сколько в ней прикипевшего... не столько мороки с заменой, сколько с окручиванием...
маленький комментарий: ключи как раз были. правильные. методически грамотные. скрутить цилиндр со штуцера получалось путем вращения открученного цилиндра. а вот как "сорвать" закисший на медной трубке штуцер - вот была проблема...
Ну очевидно такие вопросы решают заменой всей трубочки. Это не дорого и не сложно. Умерла так умерла :cry:
А цилиндрик правильно откручивал :D так же и закручиваем.
Удачи.
