Yarik 2105
вынять ключ зажигания на включенном двигатели
Вобщем вопрос такой
как сделать что бы можно было вынимать ключ зажигания на включенном двигатели(замок 2110)
Yarik 2105, найпростіше - розібрати замок і випиляти канавку в корпусі. Але можуть повипадати стерженьки. Краще зробити ще один ряд отворів з пружинками і т.п. Це буде не легко.
Можна взяти замок старого типу (у мене ключ витягається в двох положеннях - стоянка і викл.) і повернути контактну групу на 90 градусів. Тоді ключ буде витягатися в двох положеннях - викл. і запалення.
Yarik 2105, если нужно вытянуть ключ из замка зажигания и чтобы не заглох двигатель, сделайте тумблер в незаметном месте, чтобы оставить зажигание включённым в обход замка зажигания. я - сам так делал лет 20 назад для того, чтобы закрыть гараж (когда греется машина) ключём на той же связке, что и ключ зажигания. Теперь ключ от замка зажигания и ключ от гаража ношу на разных колечках. :)
Можно вместо тумблера в цепь обхода замка зажигания поставить реле с самоблокировкой, - завёл, это реле включило цепь в обход замка зажигания и себя второй парой контактов заблокировало во включенном состоянии до следующего выключения зажигания ключём.
Змінено користувачем serega_isaev
а зачем если не сикрет такое делать??
только потому сто два ключа на 1 колечке?
Поставь замок с ино где ключ вынимаеться
Это, простите, от какой такой??? :lol: (я про исправный замок)
Если есть сигнализация, то на заведенном двигателе достаточно включить охрану. Сделать свои дела и вернуться обратно. Или включить функцию турботаймера в сигнализации, если таковая имеется. Тогда возможно достать ключ из замка...
Змінено користувачем TheForester
наверное автору нужно открыть ключем багажник не заглушая двигатель. Я раньше на здохшем аккуме мудохался - при заведенном моторе отцеплял ключ зажигания от общей связки...Потом ключ замка зажигания повесил на отдельное маленькое колечко которое соединено с общей связкой карабином. Отцеплять удобно.
Надо посмотреть по поводу упора для блокировки руля, ибо может оказаться так, что если выпадет ключ из замка на ходу, то заклинит и руль - это беда....
TheForester,
я за этот турботаймер даже не подумал))
А разве реле(которое на сигналке) не разомкнется если ключ повернут на выкл??
Змінено користувачем Yarik 2105
Какаяж всетаки бредовая идея...(у меня позавчера машину во дворе ножницами открыли(ножницы оставили мне,как сувенир)- теперь личинки замков менять надо(одну точно)),а тут автор сам хочет замок сломать..,могу предоставить ножницы-открывашку..
