sha 2 Скарга Опубліковано: 19 травня 2008 кто-нибудь видел в продаже? В книге Твега есть чертеж, но что-то лень такое делать самому, а на базарах/в магазинах они мне не встречались. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ntfs 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2008 Их нет , мож не искать разве какая пальонка попадется,меняется полностю бризовик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 травня 2008 ntfs Имеется ввиду брызговик в сборе (т.есть со стойкой?) или стойка отдельно от брызговика? У нас есть и то и другое, но технологичней и лутше поменять в сборе брызговик чем изголятся - куча работы а результат не всегда будет радовать... имхо незачем лепить - прицене нашей кузовщины - имхо менять и не парится - дешевле будет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 20 травня 2008 рицене нашей кузовщины - имхо менять и не парится - дешевле будет одно но: машина уже типа сварена и покрашена, а так же сделан капремонт передней подвески. Даже с ввариванием ремвставки гемор немалый получается, а с заменой брызговика - гемор в кубе. Ладно, расскажу потом о результатах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 20 травня 2008 я менял себе стойку, только нужно найти толкового сварщика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2008 ЕСть ВСТАВКА! у меня вварена вся опора левой пружины! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Madyar 15 Скарга Опубліковано: 21 травня 2008 Есть вставки. Я себе ставил на обе стороны. Когда я это делал, они стоили 40 грн/пара, сейчас даже не знаю сколько и стоят. После установки ее необходимо обварить, иначе эффекта будет мало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 ajm Ну коли так , тоды конешно по неволе мутить и изголятся придётся, ведь щас и банка просто краски денег стоит, в твоём варианте конечно мутить.... Считай что я морально с тобой.... :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 22 травня 2008 посетила пара мыслей постфактум, В порядке бреда конечно, чем варить будешь? завтра посмотрю ещё раз и поправлю себя если что, но думаю когда будешь срезать стойку болгаркой, - режь не всё тело, а так чтоб языки от старой пооставались, а новую дыроколом там где языки будут проткни- и получишь усиленную стойку в итоге :crazy: заводской грунт обязательно убрать надо - он с п-кой, сначала ничё- а после как начинает гореть железо :shock: , так её стойку после грунта пожно сразу внутри стп-шкой проклеить- такого нет ни у кого... :oops: - Прикинь- глухая стойка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 lukas если это было для меня, то я стойку менять не собираюсь. Сначала вварю вставку и съезжу на развал (после капиталки еще не делал), а там видно будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 травня 2008 ajm............................ Считай что я морально с тобой. Спасибо! Стойку уже давно переварил, кстати, краска на крыле после сварки поднялась. Заодно и машину перекрасил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 26 травня 2008 Интересовавшую меня вставку на базаре не нашел, видно в книге Твега представлено чье-то полезное ноу-хау. Зато нашел отдельно площадку верхней опоры пружины, которая является частью стойки. Она сделана из стали толщиной 3мм, а штатная вроде не больше 1,5. Плохая новость - чтобы снять старую опору надо будет высверливать сварку неизвестно где. Собираюсь еще советоваться со сварщиком, но склоняюсь к мысли вырезать из этой новой опоры нужную мне шайбу и вварить по месту в старую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geo 1 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2008 нашёл у себя при замене сайлентблоков нижнего рычага такую бедуjavascript:emoticon(':shock:') пока поезжу потихньку переваривать всю морду из-за этого считаю нецелесообразным удивляет толщина металла в месте трещины (имхо около 1 мм)! может она давно уже у меня, никак пока себя не проявляет, думаю подложить под трещину шайбу соответствующей формы толщиной 3-4 мм хотел прицепить фото но не сообразил как" class="ipsImage" alt="Зображення"> Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2008 Geo У меня трещину с 2х концов сначала засверлили и она еще неизвесно сколько так проездила, когда я ее увидел, то новая трещина уже прошла через сверловку - я зимой очень сильно влетел правым колесом в яму. Непомню, писал ли уже, но события развивались так: при капремонте подвески я свел трещину в одну плоскость и сварщик прошел по трещине точками с небольшим шагом. Поездив некоторое время опять услышал скрип справа. Думал, опять треснула опора, купил вставку и готовился во время сварки все поправить. Когда я разобрал правую сторону в июле, то сварка на трещине, как оказалось, держится нормально. Скрипела провернувшаяся в стойке трубка оси верхних рычагов. Оказывается, у меня стаканчик над опорой пружины, к которому прикручивается шток амортизатора, оторвался от опоры по причине заводского брака - его плохо приварили. Предыдущий хозяин пошел по пути наименьшего сопротивления и приварил этот стаканчик только к трубке оси верхних рычагов. Снятый с правой стороны амортизатор видать был вообще без клапанов внутри (я его легко качал туда-сюда в руках) поэтому он никак не влиял на данное соединение. Новый же амортизатор провернул трубку. Я еще весной просил сварщика приварить мне стаканчик к нижней опоре изнутри: проварить стык стаканчика и опоры в колодце, куда вставляется амортизатор. Собственно это и пришлось сделать летом, потому как из под капота достать горелкой до основания стаканчика не получалось. Проварили толстыми стежками где-то 2см длиной через 2 см. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geo 1 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2008 Теперь только я понял происхождение странного стука справа спереди (всегда однократного) при среднем и сильном торможении. Этот стук появился через год после покупки новой машины (11 лет назад). Я тогда ещё поменял всё кроме нижних сайлентблоков (их менять дюже запарно если нет съёмника) - не помогло. Щас нашёл в книге Твега чертёж шайбы на это место, а на рынке их давно говорят нет! Варить это место Имхо очень нежелательно да и запарно думаю когда найду или сам изготовлю эти чертовы шайбы приложу их к месту и просверлив дырки 3 мм притянуть 2-3 заклёпками благо щас это легко. Отдельное спасибо инженерам автоваза за такую подлянку достойную кетайцев! При нагрузке в статике 300 кг и при ударах под несколько тонн смешная полщина железа!(имхо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 2 липня 2016 У меня тоже есть трещины в этом месте. Справа 2, а слева 1. Трещины идут от центра к периферии. Когда они появились не знаю. И что то они никак не проявляются. Нужно их заваривать и ставить вставки или можно поездить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
