borzoj
Ругулятор підсвітки приладів
Підкажіть будь-ласка, як збільшити діапазон регулювання підсвітки панелі приладів ВАЗ 2106. Даний регулятор працює і регулує діапазон підсвітки, але хочиться збільшити його. Як це зробити. Дякую
Якщо така тема існує, то тикніть носом. Пошук мовчить.
borzoj, Я просто взял и закоротил 2 провода между собой,таким образом получается максимум света,но еще надо лампочки поменять.
Ну от мені цікаво який це новий регулятор, і чи можливо його дома зклипати. Десь бачив таку штуку але знайти не можу.
реостат можна применить даже от магнитофона старого(тот которым крутиш громче-тише)у меня такой на вентиляторе печки стоял)регулировать обороты им можно)так же и свет,так что найти реостат не проблема.
Если че поправте мож не до конца понял вопрос)
Тобто поставити інший реостат і все, і діапазон світлодіодів від яскравого до ледь світячого буде витриманий??
насколько я понял у тебя нестабильная робота реостата?попробуй зачистить на нем контакты или поменяй.На форд гранада у брата такое было,поменяли реостат и все плавно регулируется
ЗЫ со светодиодами незнаю как)я чето думал у тя лампочки))
Змінено користувачем RED13
Не.. я понял в чем проблема у него. Штатный резистор расчитан на ограничение тока ламп, а он поставил светодиоды, поэтому после закручивания резистора они все равно так шпарят что не дай боже...
Для управления светодиодаммм лучше не ток резистором ограничивать, а ШИМить им питание, но это дороже...
А для бюджета - можно переменным резитором порегулировать, только не забывайте что нужно взять резистор с мощностью рассеивания, не меньшей чем ему прийдется рассеивать, иначе сгорит...
Повторюсь, что это вариант только для светодиодной подсветки...
AlexandrB, в принципі так, але на мінімумі вони не шпарять , але хочу зробити щоб вони могли було ледь-ледь світитися.
Естьественно.. тебе надо расчитать. Самый простой способ чтоб не считать - поскольку неизвестно, что за светодиоды, возьми жменю резисторов 0.5Вт - 1кОм и выше и потыкай последовательно с реостатом, повключай и посмотри. Когда добъешься нужного свечения, замеряешь падение напряжения на резисторах+реостат (U), далее складываешь получившееся сопротивление ( в результате подбора) с сопротивлением реостата. R=Rрезист+Rреостата.
Теперь выбираешь переменный резистор, с сопротивлением из ряда ближайшим к R. По формуле P=U*U/R, считаешь рассеиваемую этим резистором мощность, выбираешь переменный резистор с мощностью рассеивания не менее P.
Выкидываешь реостат и подопытные резисторы, вместо них ставишь один - переменный резистор с сопротивлением R и рассеиваемой мощностью P.
Від нема чого робити поліз до регулятора. Замірив опір 8.28 Ом на мінімальному освітлені і 2.8 Ом на максимальному. Підбирав резистори, тільки при опору 8.0 лампочки почали слабо світитися , світлодіодна стрічка взагалі не реагувала. При 8.5 загорілась стрічка. Скажіть що я не так роблю і чи взагалі реально добитися мінімального світла від світлодіодної стрічки.
Если у тебя реостатом регулирются только светодиоды, то реально.. Если с светодиодами впараллель еще и лампы стоят, то тоже реально - но лампы и светодиоды светиться будут по разному, и характеристика этого участка для светодиодов скорее всего будет крутой (а дискретность реостата таковой - что он этот участок просто пролетает, и свечение изменяется от 0 до полного), т.е. тут уже лучше ШИМить. Если просто светоодиоды - то реально. В личке тоже ответил.\
А вообще раз проблемы какие-то пошли - может действительно лучше ШИМ замутить...
Поставивши собі резистора на 10ом 2ВТ, якщо не помиляюсь, підсвітка нормально працювала. Тепер помітив що її яскравість пропадає, тобто тускніше працює. Це резик дохне і скоро захоче замінитися?
Если рассеивааемой 2Вт нехватает, то может и резистор подгорает... Ты на него посмотри - если он уже обугливается то ему капец... Я ж тебе тогда писал - расчитай мощность резистора и возьми ближайший мощностной номинал больше расчетного, и вообще чем больше мощность резистора тем в результате меньше он будет греться, т.к у него лучше теплопередача в окр среду....
