REYNDJER
Солдатики в задних тормозах
Сегодня на ходу оба солдатика, каким-то образом, по очереди вскочили внутрь барабана. Скрежет, прям сказать, неприятный :)
Выкидывать их не хочу. Точно не знаю, но предпологаю, что они удерживают колодки от соскока с рабочего цилиндра. Скажите если не прав. С тормозами предпочитаю не шутить.
Или всётаки их можно выбросить?
выбросить и поставить новые, а также проверить не болтается ли полуось - потому как просто так солдаты не вылетают
Наверно надо уточнить для себя. Солдаты - это такие палочки с пружинками между шайбами? :)
угу, именно они
Цена комплекта до 5 грн. на две стороны. У меня как-то попал между колодкой и барабаном, очень прилично из за это грелось.
Тогда ещё вопрос. Они вставляются с внутренней стороны колеса и держатся шляпкой. А у меня они внутрь залетели. Наверно отверстие разбило и они стали пролазить. Что если я шайбочку положу? Нормально будет. Так и новые провалиться могут.
По-моиму, не от соскока с рабочего цилиндра :) (я не думаю что колодки могут выскочить из цилиндра, а солдаты смогут этому препятствовать, хотя, когда барабан снят солдаты в какой-то мере выполняют эту роль), а чтобы избежать перекоса и дребежания колодок.
выбрось старые и поставь новые - стоят они копейки
Удачи!
Купиш новые - посмотриш может у старых просто шляпки подгнили...
REYNDJER
отверстия под оси солдатиков в опорном щите просто так не разбиваются: там метал толщиной миллиметра 2. Тебе в любом случае покупать новый комплект солдатиков и снимать барабан, заодно и посмотришь на старые оськи, может это у них головки отгнили, либо как вариант лопнули старые пружинки. А вот если это проблема с отверстиями в опорном щите, то шайбочками впринципе можно решить вопрос, только сложнее будет сжать пружинку при одевании верхней тарелки, но как же тогда
Ну не щит же менять :)
А на сколько туго должны регулироваться эксцентрики? Чёт пробовал провернуть и ничего не вышло)
У меня очень туго. Жми сельнее не бойся. Там резьбы нет - не сорвешь :) , просто прикипели.
Ну не щит же менять
а что? Заодно и на полуось глянешь.
Думаю еслиб была гнута полуось, то колесо при движении вилялоб. А оно ровненько работает. Недавно смотрели.
ну не настолько гнута. там хватает долей градуса что бы подшипник угрохать - там обороты большие
REYNDJER
Если у тебя умер подшипник полуоси (либо разбито его посадочное место в балке моста) и полуось гуляет влево-вправо (в мануале есть предельные перемещения), то вместе с полуосью гуляет и тормозной барабан, а если он старый и имеет буртик, то этим буртиком колодки отодвигаются от опорного щита. Нагрузку при этом воспринимают шляпки осей солдатиков и если эти нагрузки большие, то со временем края шляпок могло и оборвать. Еще один момент - при "гулянии" полуоси запорная втулка в конце концов начинает доставать до сальника, мять и протачивать его металлическую обойму.
Ага.
Когда менял диски колёсные, решил навсякий случай проверить колодки. Малоли что мог прошлый хозяин оставить. Бортик был реальный. С трудом барабан сняли. Тогда наверно и повредили посадочные отверстия солдатиков. Бортик сточили на станке. Наверно это и есть причина. Хотя начал подтекать сальник. Надо будет наверно и поперечный люфт будет проверить.
Я бы больше обратил внимание на осевой люфт, чтоб колесо не "вываливалось", это чревато тем что бурт от выработки на барабане будет при вываливании колеса давит на кромку тормозной колодки, что соответственно будет выдергивать солдаты
Я сегодня сломал эксцентрик - он лопнул в своей резьбовой части. Не знаю как у кого - у меня это цилиндр с просверленным в нём отверстием (не по центру конечно же), в которое вкручена шпилька, ну а если смотреть из ямы - на другой конец шпильки накрчена гайка (и типа зажата не до конца) и приварена каплей сварки к шпильке. Может то конечно и самодельные эксцентрики, н оя так не думаю...
Спорить особо не стану, значит если шпилька, и ходит туго то можно ослабить немного. А вообще я имел ввиду резьбу по отношению к защитному щиту. А то что ві описали, то скорее всего так и есть.
Перебрал я значит системку) Действительно в щите разбило отверстия. Подложил шайбочку. Шарящий человек посмотрел-подёргал полуось, сказал что по такому подшипнику ещё можно ездить и ездить. Проблема временно решена. Капитально ремонтировать буду, когда до этого узла очередь дойдёт)
