Erased 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 всем привет, такая ситуация, утром сел в машину, давай заводить как обычно, а она не хочет, всё было нормально когда ставил, снял свечи, нету искры, снял центральный провод с трамплера начал крутить стартером искра на нём есть, позвонил электрику он говорит что контакты живые посмотри бегунок, поменял бегунок не заводиться, даже не хватает, что делать ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 КАК электрик по телефону опредилил что контакты живые?зазор на контактах выставил? попробуй поменять конденсатор.почисть контакт на бегунке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Erased 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 бегунок новый, сегодня купил, эл. завтра утром приедит, будет смотреть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 Сними крышку трампл ,и крутни стартером(1сек)- смотри вращается ли вал(недавно у знакомого трамплер заклинил намертво,решилось установкой нового- АТЕ-150грн(китай)- пока проблем нет) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Erased 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 крутиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 (змінено) Значит контакты,центральный ,,уголек,,(возможна поломка пружины)-не прижимается к бегунку,конденсатор,свечи(если сильный нагар)...,да еще- проводок от катушки до трамплера(целостность,и есть ли напруга) Змінено 20 січня 2012 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Erased 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2012 ок спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 21 січня 2012 Ещё может сама крышка давать пробой. Такое бывает иногда. Попробуй крышку поменять. Или в бегунке резистор в обрыве. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wolfhound 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2012 тоже самое случилось с катушки искра приходит правда слабая а на свечи нет поменял крышку и контакты. проверял без кондин6сатора искра даже на центральный не идёт что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 січня 2012 Менять катушку,или контакты в замке(еще проводка). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wolfhound 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2012 а проводка какая часть и почему катушка ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 січня 2012 Проводка от(и до) замка- померять тестером на низковольтных клеммах катушки(если на ,,входе,,нет- контакты замка,если на ,,выходе,, нет- катушку под замену),если ,,повезет,,-высоковольтный провод. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wolfhound 1 Скарга Опубліковано: 21 січня 2012 Проводка от(и до) замка- померять тестером на низковольтных клеммах катушки(если на ,,входе,,нет- контакты замка,если на ,,выходе,, нет- катушку под замену),если ,,повезет,,-высоковольтный провод. С катушки выход есть но оченьслабо даже порукам еле бёт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 Мерять надо низкую цепь(клемма от замка зажигания-вход,клемма к трамплеру-выход)- если там напруга есть,а на вв проводе(центральном)нет,или слабая- Замена катушки!(вариант прост- попроси у ,,соседа,, рабочую катушку и попробуй,на крайняк- возле магазина(возьми с возвратом)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 В другой теме я описывал похожие симптомы, когда искра с катушки слабая или совсем не идёт. Там оказалось причина сидела в контакте центрального провода (выход катушки) Он окислился под резинкой, не видно, но если провод вынуть из катушки - почистить гнездо (маму) контакта катушки , ну и наждачком тернуть сам контакт ВВ провода что в гнездо входит. Так же может быть с любым гнездом на ркрышке распределителя. Потом после чистки желательно это всё сбрызнуть вытеснителем влаги Хадо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 На КСЗ плохой контакт кулачков - нагар и т.п. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Erased 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 проблема решена заменой крышки от трамплера, и бегунка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wolfhound 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 у ментя тоже проблема решилась после зпмены катушки и бегунка и поповоду окисления : катушка в выходящем контакте на трамблёр была окислена и куча песка. Вобщем всем спасибо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 проблема решена заменой крышки от трамплера, и бегунка Ты верни назад - узнай кто конкретно был виноват, бегунок или крышка... разве не интересно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Erased 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 бегунок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Помехоподавляющий резик крякнул или пробой бегунка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Erased 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 электрик сказал что пробой бегунка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
