yurecgod
Флудилка по запорожски
Всё б ничё, тока геи остановили.Тормозили всех подряд. Операция у них. Ну я спорить не стал, а-то там ещё какие-то с автоматиками были,показал доки и поехал.
Змінено користувачем maksik84
Bodiya, в балабино на за 600- 650 можешь найти седло по вкусу :multi:
maksik84, ты подозритильный тип:multi:
SToRM-21013, ехал на второй до 70 едет но просит 3:multi:
Змінено користувачем Копер
Копер, Я это понял, когда спросил по какой причине необходимо предьявить документы. У мента с калашём аж глаза округлились.Это ж гайцы уже к таким вопросам привыкли,спецпрызначенци нет:)
maksik84, да ладно че ты автомата не видел по ходу в армии не служил:multi:
я вот сижу в офисе и думаю как залипнуть по удобней:multi: вот это проблема :)
SToRM-21013, та то я на радостях поменял цепь натяжитель и башмак решил давануть малеха :)
теперь зажигание нормально выставить и можно на встречю тазаводов лететь :az:
Друзья,товарищи,одноклубники!Нужна помощь советом,подсказками ну и флудом естественно:multi:
Короче решил заморочиться и сделать себе новый глушитель. Есть нержавеющая бочка от старой стиральной машины. Может кто уже себе делал или слышал,интересуют размеры бочки,диаметр,надо ли напонитель или тупо сварить бочку и все,или есть какие то мануалы по изготовлению,буду благодарен любой подсказке.
Короче решил заморочиться и сделать себе новый глушитель. Есть нержавеющая бочка от старой стиральной машины. Может кто уже себе делал или слышал,интересуют размеры бочки,диаметр,надо ли наполнитель или тупо сварить бочку и все,или есть какие то мануалы по изготовлению,буду благодарен любой подсказке.
gino, прикинь размер по месту,чем больше будет объём тем тише.С наполнителем будет ещё тише.
Fast, нет звезды не менял хотел но увы по бабкам не влез:bk:
еще нужно аморты передние менять.уплотнители передних стекол с бумашками в дверях заместо уплотнителя не по фен шую:multi:
gino, Тогда делай большой объём но пустой внутри.Можешь у меня или у Михи размеры снять,заодно и звук послушать.У нас одинаковые,только у меня с набивкой а у него нет.
Ну хоть проверил как новая цепь на старых звёздах сидит?Если нет то очень зря.
Fast, у вас обоих самодельные? Твой я слышал,точнее практически не слышал,хочется погромче,а вот Михин нет.
Копер, Одеваешь цепь на звезду по кругу,снизу рукой натягиваешь а сверху цепь приподымаешь.Должна сидеть плотно,не шевелиться.
Покупные,но выбирались самые тихие.Он на ХХ приятно бубнит,на ходу как сток.
gino, Недавно оторвал глушак вообще,вот это был звук:multi:Может так?:multi:
Так тоже не плохо:multi: на тавроне недавно отпал на ходу,хорошо что ехавшие сзади ино успели увернуться от летящего болида:multi:
Fast, нет так я не делал.когда поставили цепь сидела нормально думаю что все будет ок:). вот только прокладка гомняная на передней крышке масло начало фигачеть сверху крышки :( в скором времини буду менять масло за одно поменяю прокладку на потдоне и на кришке.
Lex_1984, намазали герметиком +прокладка я вот сейчас тоже думаю что прокладку зря втулили толщина у нее чуть больше чем у туалетной бумаги :multi:
Вот никогда не понимал зачем мазать прокладку герметиком.Надо или то или то.:bk:
Я у себя много раз снимал клапанную крышку и от постоянных затягиваний прокладка прохудилась.... но не критично, в общем оценка 4- я последний раз только герметиком промазал потому что появился намек на масло, а если она новая то не вижу смысла мазать герметиком, а если сильно старая, то лучше наверное новую поставить, это не так уж и дорого. Это в принцыпе касается всех прокладок в двигателе... ну кроме ГБЦ разве что, я всегда когда головки снимаю обратно ставлю исключительно новую и с герметиком заводским уже.
da_bomb, как ты думаешь надежней садить на герметик или ставить прокладку?
разговор шел про переднюю крышку двигла:)а насчет клапанной крышки как сказали мне гаражные мастера что если снял крышку то прокладку на замену потому как держать она как нужно не будет:bk:
Гість
