evgeniy33
замена втулки сошки
кто менял втулку вала сошки? Редуктор хороший,но люфтит сошка,со стуком.
Жду советов!:bn:
Змінено користувачем evgeniy33
Вал сошки имеет две втулки.Если нет оправки,выбить можно трубой и т.п. нужного диаметра."На внутренней поверхности втулок вала сошки имеются спиральные канавки,которые выходят на одну сторону втулки.При запресовке втулки располагайте так,чтобы их торцы,имеющие выход канавок,находились внутри отверствия картера,а выходы канавок были расположены друг против друга.Торцы втулок должны утопать в отверствии картера на 1,5 мм" (Руководство по ...) Потом втулки обработать райбером до размера 28,69-28,72 мм.Однажды пришлось шорошить наждачкой ,намотанной на трубу. Та еще работа.
