OlegSh
Нужен совет, тахометр, датчик топлива...
Доброго времени суток!!!
Может кто сталкивался? Поставил инжектор и теперь не знаю куда подлючаеться тахометр, в инете не нашел схемы....
Вторая проблема, с бака выходит 4 провода, два использовал, бензонасос, два на датчик топлева и лампочку не реагируют, разбирать нет особого желания, может кто сталкивался...
ваще на сколько я знаю берётся с ЭБУ притом с разных по разному
в 7.3 по моему 8 нога, но я знаю такой способ
"Спасибо всем за различные советы по подключению тахометра на инжекторную пятёрку у меня получился другой способ: используя теорию физики, а именно если у нас есть мощьный проводник по которому течёт ток то в этом случае создается вокруг этого проводника электромогнитное поле и при внесениии в него другого проводника в нём также создатся ток. В нашем случае по (броне проводам) текут импульсы к свечам зажигания, если обмотать вокруг кажного броне провода оголённый проводник то по нему будут проходить теже импульсы, что и к свечам зажигания"
Вот ещё инфа
"Если Микас 7.6 то нога тахометра 43, если Микас 10.3 то нога 8."
