Андрей24 1 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Мужики, помогите разобраться: при работе двигателя шевелю провода под бардачком -машина глохнет. При повторной заводке может не завестись пока не пошевелишь опять провода. С электриком разъединили всю проводку по отдельности, обжали все соединения, результат тот же. В чём может быть причина? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Горный Мастер 37 Скарга Опубліковано: 25 лютого 2012 Под бардачком на инжовой класеге установлен кронштейн на котором (слева-направо) находятся : предохранитель главного реле; главное реле; предохранитель контроллера; предохранитель ЭБН; реле ЭБН; реле карлсона; диагностическая колодка. Начинай проверку цепей, предов, проводов, релюшек с этого узла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
