petertuning 3 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 есть стекло снятое с автомобиля старого.. как отличить стекло каленое, триплекс или обычное оконное??? ибо во времена тотального дифицита могли вірезать стекло даже из ДВП как бы не хотелось ездить с обычным стеклом... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 petertuning, триплекс трёхслойный - на торце сразу видно, а каленое - как обычное оконное, однослойное, только толстое... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 petertuning, Если на каленое смотреть с угла то по стеклу видна сетка в кружечках, как пятна от бенза) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 А разве эффект "пятен бензина" не у триплекса? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 А разве эффект "пятен бензина" не у триплекса? как раз наоборот - у калёнки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
petertuning 3 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 вот дельный совет!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2010 Есть очки для водил с полярезированными стеклами. вот в них четко видно эти пятна. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Да и в обычных очках поляризованных эти пятна видны. Эти пятна -- побежалость на поверхности в процессе каления. + любое автомобильное стекло, в отличии от оконного -- полированное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pipenko 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Все любителям "копеечки" доброго времени суток! Столкнулся с проблемой... Пару лет назад поменял лобовое стекло, и после этого появилось дребезжание оного! Летом это почти не заметно, но с приходом холодов становиться очень даже не приятно. Думал, что виной всему резинка, на которой лобовуха крепится к кузову (старую то я не менял), но знакомые говорят, что дело в каких то уселителях, мол, надо снимать лобовуху и обращаться к сварщику. Но после этих мероприятий скорее всего прийдеться перекрашивать крышу. Помогите разобраться, ведь всетаки эта хрень появилась после замены стекла (старое сталянитовое не выдержало встречи с камешком...). За ранее спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 80% что это проблема со стойками ,точнее их целостностью Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Если новодельное стекло ставил, то не удевительно.. Я не спец, но видел старое стекло приложеное к новому - А вобще сначала попробуй перепакетить лобовое с новой резинкой и замком! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Geser, +1 и новодел может попасца некачественный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
egorka 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 Я сталкивался с подобной проблемой, у меня вместе со скрипом на неровностях на дороге во время дождя просачивалась вода в салон (между стеклом и резинкой) и эта проблема появилась после устаноки лобового новодела с шелкографией,но после установки растяжки ланжеронов и герметика точной марки не помню ( самозатекающий прозрачный для ремонта авто. стекол) проблема пропала, от чего она пропала я не заморачивался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pipenko 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2012 А что это за самозатекающий герметик ? Его что, можно использовать бех снятия стекла ? Кстати, по поводу стекла брал "Бор", сказали - одно из лучших! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
egorka 1 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 А что это за самозатекающий герметик ? Его что, можно использовать бех снятия стекла ? Кстати, по поводу стекла брал "Бор", сказали - одно из лучших! Наносился без снятия стекла в сухую погоду на сухое стело, при помощи отвертки на сколько можно встовляя ее между стеклом и резинкой снаружи. Приоретал на рынке у тех у кого автохимия: освежители, добавки в масло и топливо, палероли, шампуни и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 8 січня 2012 Pipenko,Боровское стекло действительно очень хорошее.Возможно что косо установили стекло.Для начала действительно просто перепакеть на новую резинуделов на 40 минут - час неспеша.Если не помогло то смотреть жесткость рамки лобового. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pipenko 1 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Поспрашивал у мужиков на работе, говорят, что можно под резинку по периметру маслёнкой моторного масла немного нанести, мол резина старая - загрубела. А после данной процедуры её немного раздаст в стороны. Но не получится ли так, что после "раздаст" резинку придется выкинуть вообще? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 10 січня 2012 Что бы резинка розмокла ее надо в солярке покупать!Я знаю такое Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 все верно,все правильно,в классических автомобилях ваз есть недоработка кузова автомобиля,в первую очередь это связано с стойками.на сегодняшний день обратим внимание даже на среднюю стойку с низу к порогу и то заметно.но речь не о том,а о том ,почему скрипит лобовое стекло.ответ-берем шнур и измеряем диагональ ветровой рамки и мы видим,что разница в 1см,а может и больше.все верно обращаемся к сварщику и вытягиваем рамку в 1,5 раза,по углам он делает усилители и не мешаем ему работать.когда у нас все в норме,берем жировую смазку и мажем резинку.совет-при сварочных работах,когда снятые передние крылья мы видим два усилителя,соединяем их пластиной у нас получается ребро и так далее...но в классике удобно сидеть по сравнению с другими автомобилями и это большой плюс.удачи. все верно,все правильно,в классических автомобилях ваз есть недоработка кузова автомобиля,в первую очередь это связано с стойками.на сегодняшний день обратим внимание даже на среднюю стойку с низу к порогу и то заметно.но речь не о том,а о том ,почему скрипит лобовое стекло.ответ-берем шнур и измеряем диагональ ветровой рамки и мы видим,что разница в 1см,а может и больше.все верно обращаемся к сварщику и вытягиваем рамку в 1,5 раза,по углам он делает усилители и не мешаем ему работать.когда у нас все в норме,берем жировую смазку и мажем резинку.совет-при сварочных работах,когда снятые передние крылья мы видим два усилителя,соединяем их пластиной у нас получается ребро и так далее...но в классике удобно сидеть по сравнению с другими автомобилями и это большой плюс.удачи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2012 Ребята подскажите можно ли поставить лобовое калёнку? Какие последствия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2012 vova7209, Полный лоб стекла,при таких ездаках как щас ,бери с плёнкой. Калёнка при малейшем попадании вылетит в лицо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vova7209 3 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2012 Yurec77, Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2012 Починаючи з 1987 року спеціально ставлю гартоване лобове скло. Стійкість до ударів у рази вища від триплексу. При аварії (у 1990-му мене в лоб атакувала 2108) скло вилетіло ціле і розсипалось метрів 50 від машини. За той час скакало по дорозі, як камінчик по воді. Один раз таке скло погасило удар гальки розміром з пів цегли, яка вилетіла зпід грузовика і обсипалось на капот тільки в момент повної зупинки. Камінь відскочив - у салон не попав. І було це на швидкості під 100. Я уже не згадую про легкість встановлення. Моє скло уже суттєво потерте (за 22 роки) - буду ставити знову гартоване - вже маю, завдяки одноклубнику. Є мінус - неможливо одягати поляроїдні окуляри - усе скло "в шашечки". При аварії (у 1990-му), пасажирка машини, яка врізалась в мою, зняла собі скальп з голови об ті "ножі", на які поколовся тріплекс. А яке стало обличчя... Триплекс залишився на місці, поколотий і з залишками крові та шкіри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2012 Опасность каленки именно в невысыпании(как не странно): удар на скорости(камнем)-видимость 0(если неосыпалось)-... ТОЛЬКО ТРИПЛЕКС!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2012 Видимість терпима, а от звук дійсно вражає - як постріл. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
