Молодой 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 Всем привет. Такая история:вчера вечером завел машину(2101)грею,включил габариты,прогрел - ехать вкл ближний видно что лампы накаляются(как ксенон)и сгорают за 1 сек.Включил дальний такая же история. Подсветка приборов, поворотники работают. В чем проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 Всем привет........ вкл ближний видно что лампы накаляются(как ксенон)и сгорают за 1 сек...... В чем проблема? Скорее всего проблема в напряжении, которое даёт генератор. Померяй напругу на клемах аккумулятора. Она будет больше 14 В, наверняка. Значит - вылетел реле-регулятор напряжения. Очень вероятно. Меняешь реле -регулятор, меняешь лампы в фарах и можно ездить ! А так ездить нельзя - аккумулятор выкипит, и погорит всё что ещё не сгорело.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Молодой 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 Скорее всего проблема в напряжении, которое даёт генератор. Померяй напругу на клемах аккумулятора. Она будет больше 14 В, наверняка. Значит - вылетел реле-регулятор напряжения. Очень вероятно. Меняешь реле -регулятор, меняешь лампы в фарах и можно ездить ! А так ездить нельзя - аккумулятор выкипит, и погорит всё что ещё не сгорело.. Я это в принцепе предполагал,просто лампы в той же приборке не перегорели пока ехал на стоянку.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 ..... лампы в той же приборке не перегорели пока ехал на стоянку.... Лампа в приборке - 3 Вт. Лампы в габаритах - 5 Вт. Может они меньше чувствительна к перепадам напруги. Не может быть случайности, если синхронно сгорели обе нити в двух лампах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Молодой 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 Лампа в приборке - 3 Вт. Лампы в габаритах - 5 Вт. Может они меньше чувствительна к перепадам напруги. Не может быть случайности, если синхронно сгорели обе нити в двух лампах. Ладно спасибо,буду реле смотреть,только где оно находится в 2101 подскажи пожалуйста... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 ..... где оно находится в 2101 подскажи пожалуйста... На левом брызговике, между щитом и расширительным бачком системы охлаждения, привинчено на железо. Может до замены и не дойдёт, если плохой контакт корпуса реле с массой кузова, могут быть глюки. При замене реле нужно внимательно смотреть на гнезда реле и контакты проводов (их там всего два) - их нельзя перепутывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Молодой 1 Скарга Опубліковано: 3 березня 2012 На левом брызговике, между щитом и расширительным бачком системы охлаждения, привинчено на железо. Может до замены и не дойдёт, если плохой контакт корпуса реле с массой кузова, могут быть глюки. При замене реле нужно внимательно смотреть на гнезда реле и контакты проводов (их там всего два) - их нельзя перепутывать. Окай спасибо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
