zedyus 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 итого када накатом еду издаётся цокат и мелкая вибрация в правом колесе :shock: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 Может колодки подтирают или зазор в подшипниках не выставлен. Лучшый способ проверить поддомкратить, покрутить и послушать. А так же подергать колесо: береш сверху и снизу и шатаеш, должен быть еле ощутимый люфт. Я обычно перед проверкой люфта разжимал тормозные колодки, чтоб нигде не притирало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 zedyus убедись, что диск не кривой и колесо отбалансировано. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 sha Да пожалуй, лучше начать с этого Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 Еще проверь, в каком состоянии крепежные отверстия на диске и конусы на болтах. Если это появилось недавно - вполне может быть, что у тебя колесо начало раскручиваться - попробуй подтянуть болты. Начинается с тихого пиления и вибрации, потом грохот, потом... я думаю, ты справишься раньше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 Колесо снимал люфта нет, сидит хорошо правда подтирает с легка диск колодки но я не думаю что вибрация может быть этим вызвана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 zedyus Люфт как раз проверяется с прикрученным колесом и он должен быть, но еле ощутимый. После езды проверь какая температура колпачков которые подшипник закрывают они не должы быть сильно гарячими. У тебя литол из под колпачков не вылетает? Также подергай рулевые тяги, наконечники рулевых тяг, маятниковый рычаг, там люфта быть не должно вообще. Посмотри пока это, бо список реально длинный :D если не поможет продолжим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 Колесо греется сильно, литола хватает на подшипниках, цокотит тока при накате Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 Колесо греется сильно Видать подшипникам пришел этот самый... У меня пару раз бывало, поставлю подшипники, чуть поезжу загудит. Когда разбирал, то оказывалось что у роликов как бы литьё с "воздухом" т.е. ролик не гладкий, а с "кратерами". Ты когда вращаеш рукой, оно тихонько идет? Если нет, тогда снимай и смотри подшипники. Рекомендую перед этим купить новую гайку (они отличаются: какая-то с левой какая-то с правой резьбой) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 если полезешь в ступицу,купи сразу и сальник,его иногда не снимешь,не повредив,а заодно и смазочку в подшипниках поменяешь :wink: гайка помоему с левой резьбой там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 итого када накатом еду издаётся цокат и мелкая вибрация в правом колесе я из-за этого гадского цокота-вибрации все прошлые выходные на даче с подшипником правого колеса пронудохался. инструмента подходящего нет, смазки нет, запчасти нет, до ближайшего автомагазина 12 км и не на чем туда добраться, млын. Не тяни с ремонтом! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 12 червня 2008 Есть маленький люфт, смазка и колесо греется? А колодки растормаживаются нормально? Какая толщина тормозного диска? Подшипники могут умирать еще и потому, что от температуры смазка загустевает/вытекает и они трут насухую. Еще у меня была забавная ситуация: люфт прощупывался, но подшипники при разборке оказались сгоревшие. Случилось так из-за выработки на поворотном кулаке, на посадочном месте переднего подшипника. Выработка была настолько большой, что давала ощутить люфт при зажатом подшипнике. Ты конечно попробуй решить проблему сам, но если ничего не поможет ИМХО стоит съездить на диагностику ходовой части. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2008 на выходных на рамонт поеду пусть глянут опытным глазом специ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
REYNDJER 1 Скарга Опубліковано: 17 червня 2008 Так, для информации) У меня тоже появился цокот когда накатом пускаешь. Оказалось это секретки на колёсных болтах цокотели. Надеюсь у тебя окажется такая же пустяшная проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 20 червня 2008 у меня проблемка в другом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 20 червня 2008 zedyus уже выяснил, в чем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 11 липня 2008 да пасибки :mat: , аморт вытек, и колодка не равномерно притертая была Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
