РАМАЗАН
Проблема со стартером.
Привет всем форумчанам! Недавно стал счастливым обладателем ВАЗ 21011, или уже несчастным, сам не пойму. Авто 1980г. естественно ремонт некоторый нужен. Проблема такова-при включении двигателя двиг не крутит, а в стартере что то щелкает. В чем проблема?. Подскажите что делать. С кривого стартира двиг заводится. Помогите советом чайнику. Спасибо.
а как с акамулятором у тебя.бывает такое.что контакт слабый,на акуме.вот втягуешее и щелкает.
....-при включении двигателя двиг не крутит, а в стартере что то щелкает......
Это щёлкает втягивающее реле стартера, но функции своей не выполняет. Напруга на стартер не подаётся. Как написано выше - замена втягивающего решит проблему. Работы - на 15-20 мин.
РАМАЗАН
1) Проверь клеммы на АКБ и + и - (минус включительно до кузова)
2) Проверь минусовой провод между кузовом и двигателем (если необходимо зачисть и хорошо зажми)
3) Чистоту контактных болтов и клемм на втягивающем стартера, как затянуты
Если не помогло тогда снимать и проверять втягивающее
Не помогло проверяйте щётки, обмотки и т.д. но это уже глубоковато.
