Саня123
Плохо заводиться
Добрый день! Плохо заводиться машина пока не качшень перед заводом раз 5-6 педалью газа не заводиться,в чем может быть проблема помогите
Карб и только,а кстати и бензонасос тоже.
поплавок как себя чувстяует?Носос качает или подает видимость работы?
бензанасосом сначала подкачал потом педалью,папловок летом менял на новый карбираторщик делал все
А что может быть с корбиратором?
Саня123, на холодную, или на гарячую не заводится.
и опиши какой карб, какое зажигание?
как заводишься?
напр: вытянул подсос-не вытянул, сцепление выжал-не выжал и т.п.
На холодную,да и на горячую бывает плохо заводиться,подкачал бензин бензонасосом,сел в машину кключил нетралку раз 5-6 нажал педаль газа,вытянул полностью подсос, и завожу,зажигание кулочковое,карб.озон
а и сцепление выжал,забыл написать
Попробуй не качать педаль газа. Потому что, вполне возможно, заливает свечи.
На холодную при вытянутом подсосе только сцепление нужно выжать.
На горячем двигателе подсос не вытягивать, выжать сцепление и на треть хода (прибл.) нажать педаль газа -- после пуска отпустить.
Ну и контактную группу в трамблере глянь. Бывает подгоревшие контакты, или зазор уходит -- симптомы те же.
2-ешник,по его описанию- выходит бенза нет. Я озон забыл совсем, такое впечатление , что пока разрежением мембраны ускорительного бенз не подтянет его и нет в камерах. Мне кажется , что игла не держит ( и бенз стекает) а сам насос клапанами не качает ( и не накачиваеи и не держит в обратку).
- Даже не зная карба- я бы крышку снял и посмотрел- есть ли в поплавковых бенз перед заводкой.
