А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 27 червня 2008 Проблема началась с рабочего цилиндра сцепления. Он начал протекать. Дважды менял резинки не помогает. Поменял цилиндр. Российское производство "ВАZALT" Течь прекратилась. Но через время начала западать педаль сцепления. И особенно в пробках. Когда едешь на сцеплении и не отпускаешь педаль полностью. Поменял резинки в главном цилиндре сцепления, помогло на неделю. Купил новый гл. цилиндр, такой же фирмы. Но все равно западает, но значительно меньше. Западает в самом конце и рывков при включении сцепления нет. При надавливании на педаль на месте слышен скрип резины о метал. Да еще . Педаль сцепления без главного цилиндра назад сама не возвращается. Это норме или нет?. И при прокачивании приходилось качать рукой педаль, назад она не возвращалась. И цилиндр застрявал утопленным. Встречался ли кто с такой проблемой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 27 червня 2008 а в салоне пружины нормальные???может поломались или растянулись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 28 червня 2008 А.С. 2101, все, что ты пишешь о прокачке и невозврате педали - абсолютно нормально. Если нет утечек жидкости и воздух выпущен из системы, а педаль западает - может быть следствием перепуска жидкости в одном из цилиндров - при нынешних запчастях очень распространенное явление. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 fedor_illych Спасибо за информацию. Постепенно данный трабл пропал. С каждым днем западение все меньше и меньше и вот вчера уже не было вообще. Думаю, что причина в некачественном главном цилиндре. Просто резинки тугие и застревал поршень. Со временем разработались и сцепление стало работать нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sershal 1 Скарга Опубліковано: 3 липня 2008 В констукции привода сцепления возврат педали обеспечивается в основном, внутренним давлением жидкости и немножечко пружинкой главного цилиндра. Допрокачай сцепление и будет тебе счастье. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 Просто резинки тугие и застревал поршень Если причина была действительно в этом, то сейчас у манжеты края истерты в бахрому или даже имеют вырванные куски. Тогда цилиндр какое-то время еще поработает, а потом опять начнет перепускать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
beckham 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2008 A.C. 2101 прочитал был бегло тему, думал говорить тебе готовится к замен ГТЦ, но потом внимательно прочитал. Просто у меня закусывало педаль в средине - это был капец ГТЦ А твоя проблема тоже была. Это износ педали сцепления, вернее одной из точек ее крепления. Мне мой знакомый доваривал что-то, педаль стала даже выше. Там попомему выроботка где-то на креплении самой педали, так что даже пружина не подтаскивает педаль. Sershal Я тоже искал проблему в своих "недокачках", головой о стену бился. А причина вон вчем была :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fedor_illych 1 Скарга Опубліковано: 5 липня 2008 А.С. 2101, хорошо, если все на этом и закончится. Но сильно не расслабляйся. Года 4 назад похожая фигня была с ГТЦ и тоже - "Базальт". Проезжаешь 100-150 км - педаль в полу. Иду меняю цилиндр, то же самое. На четвертом цилиндре ситуация почти устаканилась. Через 300-400 км педаль стала колом. Разобрал цилиндр (качество - ужасное), поменял манжеты, с тех пор все нормально. Отсюда грустный вывод - если запчасть становится сразу без молотка/напильника и работает как надо - то тебе это снится. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andy-Mil 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2008 спрошу тут, чтоб не делать новой темы - а возможно прокачать самому? В глубине души чувствую, что лучше будет поменять весь привод, от РТЦ до бачка... Но лениво И на базар ехать опять же Вот блин незадача - "Жигуль" есть, а трубочек, откруток и прочего специнструмента нифига нету... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2008 Пркачивать самому сцепление без проблем. На рабочем цилиндре сцепления откручиваешь накидным ключом на 8 штуцер для прокачки. надеваешь трубочку резиновую. другой конец в банку и нажимай на педаль сцепления. Отводить педаль назад нужно рукой. Ключ для откручивания металической трубки сделал сам из головки на 13. Ножовкой распилил её, что бы в прорезь вошла трубка, а снаружи напильником заточоил под подходящий ключ и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andy-Mil 1 Скарга Опубліковано: 30 серпня 2008 не прошло и часа Таки да - прокачал. С утра выехал - почувствовал мягкость и неупругость педали сцепления. Назад возвращалась, но мягко... В бачке жидкости не оказалось. Долил. Приехал домой. Почитал форум. Заглянул в салон. Обнаружил потеки тормозухи. У меня высокий резиновый коврик, который закрывает шток, поэтому брызг и мокроты на ногах не было... Вобщем, главный цилиндр под замену. А прокачал прям сверху. Расчистил штуцер, рискнул повернуть рожковым ключем на 8, получилось . Шланг, бутылка, и давай маслать... Налилось в бутылку старой жидкости, аж почти черной... Цвета болота -уж точно. Пока качал - смотрел два уровня - в бачке убывало, в банке - прибывало. Пару доливов в бачек, закрутил штуцер, все позакрывал - педаль опять упругая, как была. Так что спасибо всем (и форуму) за науку и опыт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
А.С. 2101 9 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2008 Но это не решение проблемы. Ведь тормозуха опять вытечет в салон. Можно попробовать поменять резинки в главном цилиндре сцепления. Купить набор он стоит не дорого Балаклавского завода. Снять цилиндр и клещами сжать упругое кольцо и все разбирается. 2 резинки поменять и все. Но если есть выработка в цилиндре то это очень не надолго. Если будешь брать новый цилиндр то ни в коем случае не вазальт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andy-Mil 1 Скарга Опубліковано: 31 серпня 2008 это понятно. Сегодня так стали звезды, что по пути на велосоревнования в ПДН заскочил на Перова, взял новый цилиндр (и новые дворники - побаловать себя). Поляцкий, Нова Технодельта, у теме у sha кто-то в конце фотку цеплял, 75 гривен. На днях поменяю. Продавец (тоже на форуме упоминается) говорил, что даже прокачивать не надо, мол трубку отпустил, самотеком набулькало и зажимать. работы на 15 минут Но то фигня, все равно прокачаю заново. Вначале думал менять резинки, но обламался... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andy-Mil 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2008 продолжу спрашивать: главний цилиндр поменял, прокачал, все работает, НО - обнаружил течь в месте соединения медной трубки гидропривода и главного цилиндра. Течет между самой трубкой и гайкой (хренью с резьбой, которая закручивается в цилиндр). Закручивать гайку уже некуда. Затянул сильно. Текеть... Это лечится заменой всей трубки? или еще куда смотреть надо? И вообще, почему течь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2008 Это лечится заменой всей трубки? или еще куда смотреть надо? И вообще, почему течь? можно отпустить гайку, слегка повернуть трубку и опять зажать. если не помогло - повторить еще раз и т.д.... иногда надо менять всю трубку. причина - при затяжке уплотнение трубки в гнезде происходит за счет сплющивания наконечника, после сильных затяжек он плющится так, что устранить течь нереально. п.с. трубка не медная, а латунная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andy-Mil 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2008 ajm ага, спасибо! попробую! возможно, что таки перетянул... но если заменой лечится - то быть посему. So be it, как говорит мой шеф. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2008 Andy-Mil да не за что, удачи! пс. эта трубка пару лет назад до 15 грн. стоила, сейчас может немного дороже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Юляша 1 Скарга Опубліковано: 15 квітня 2014 Andy-Milда не за что, удачи! пс. эта трубка пару лет назад до 15 грн. стоила, сейчас может немного дороже Доброй ночи уже,сейчас такая трубка стоит от 18 до 20 гривен. А по поводу всех советов,я прочитала попробую и скажу помогло ли)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
