bbss
Можно ли вынуть стекло из двери сверху?
Объясню... Поставили новый стеклоподъемник, но оказалось что надо менять планку которая держит стекло, а стеклоподъемник снимать опять не сильно хочется.... Есть возможность сверху его вынуть?
Спасибо!
Спасибо!
Точно не скажу, но с планкой ты его точно не достанешь через верх. Но даже если будешь пытаться, то теебе надо будет и резинки стекла снимать, а они уходят внутрь двери
В общем не парься, на сколько я помню стеклоподъемник снимать не нужно (если мы гвоорим о тросиковом стеклоподъемнике). Достаточно только снять тросик с натяжного ролика, и зацепить его так. чтобы он не сошел с отсальных роликов. Ну и вынуть стекло снизу.
Если речь идет об ЭСП (электростеклоподъемник), то его придется снимать..
Снимешь, если стянешь планку на мокрой резине которая держится. И если снимешь форточку.
Так что гемор того не стоит.
С какой дверью проблема? Если с задней то можно вынуть через верх, а если с передней - снизу, перед етим снять тросик с нижнего ролика, весь стеклоподьемник снимать не надо.
