uri 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 Всем доброго времени суток.сегодня купил ц/з Maxus YR-306-4D,решыл подключить его на столе к аккумулятору и проверить.сделал все как надо.нажал накнопку закрыть-сработало,нажымаю на кнопку откр-реакции ноль.попробовал рукой открыть актуатор но он как будто под напряжением-не поддается,и нагрелся.Вопрос-в чем проблема Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 А реле (блок управления) подключено правильно? У меня впечатление что в нем дело... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
uri 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 фишку надел до упора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 А с контактами ничего не напутано? Я так понимаю что питание подается постоянно на закрывание... Как по мне это скорее всего блок управления... Попробуйте напрямую подключить на один и на второй контакт... Если напрямую работает то блок не годится.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
uri 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 на прямую-это как?проверял 5-ти выводный актуатор тестером, концевики которые отключают напряжение- работают Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 Тогда точно блок... А напрямую это к акуму подключить этот 5-ти выводный актуатор а к нему остальные 3-и актуатора... В обще если набор новый то его либо поменять, либо вернуть и забрать деньги... Лично у меня стоит ц/з CYCLON DLS-5... никаких нареканий... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
uri 1 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 eks3m спасибо,завтра беру етот брак и в магазин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 20 квітня 2012 Если будут упиратся, то пусть сразу и проверят... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
