Put_in
какая зазниццца между сабами с одной и двумя котушками???
какая разниццца между сабами с одной и двумя катушками???(MTX T4512-04 & MTX T4512-44) и подскижите что луччче ато не магу апределицца!!! :poz: :)
зарание спасиба!!!
если не ошибаюсь то разница в сопротивление катушек 2 и 4 Ом.
Обьясни, где ты будешь использовать саб? Какую музыку предпочтительно слушаешь? Какой планируешь использовать усилитель? Саб будет из одного динамика?
После четких ответов уже можно будет что-то подсказать...
А то выглядит примерно также, как: "Я купил поршни, хочу тюнинг..."
если вкратце и по памяти, что читал когда-то про это - то саб с двумя обмотками играет намного качественнее! есть возможность подключение 2-ух менее мощных усилителей на разные обмотки и есе много чего...
две катушки нужны для подключения двух усилков с разных каналов.
ибо обычный саб подключается либо на спец разъем от магнитолы она сама собирает НЧ с каналов и тулит их в канал саба. а тут можно подключить 2 усилка маломощных на каждую катушку, а к ним два разных канала (левый и правый. и когда у тебя будет ити стерео эфект по НЧ то не будет провала .
шота я на умничал
Diptown
:shock: епта, при чем тут 2 разных канала? Это саб, емо пофиг стерео эффект, он тупо гупает и все, ему даже пофиг расположение. Подключить обе катушки можно на 1 усь, главное чтоб он вытягивал 8 Ом, либо 2 Ом.
Потому как 4 Ом а тянут почти все, естественно сопоставимые с Нч головкой по мощности. А то что ты написал, это че то в натуре наумничал.
Ты все правильно описал.
я говорил про тот случай когде на магнитоле нет выхода для саба.
Тогда приходиться брать низы с каналов
О ужас, смысл ставить сабвуфер на такую магнитолу? Убить себе уши?
ну разные люди бывают
ставят саб в сток и наслаждаются РЕПЕНИЕМ всего что может репеть.
я просто перечислил варианты
4ostrige
саб в багажнике (капека) , музика - електро, саб с 1 динамиком, усилок Magnat BULL POWER TWO(2*130/1*400.....ну так в характеристиках :git: ) но не покупаю пока не приобрел саб... :wink:
ооооо так если я не ошибаюсь то на 2 катушки можна и 4-канальный усилок (ч-з мост получица 2 канала) и не нужен будет новый силок :pri:
чет я не вкурил, зачем на саб 4 канала?
1) ч-з мост получица 2 канала!!!!!!!!!!!!!!
2) я ток спросил!!!! :mat:
бллллллллииииииииннннннннн так ведь 2 котушки !!!!!!!!!
(читать название темы!!!!!!!)
Put_in, в твоих условиях оптимальнее будет использовать однокотушечый вариант динамика. Корпус для него лучше сделать с фазоинвертором настроеным на 31-34Гц. Бокс более 35л. делать смысла уже не имеет, если будет стоять ФИ. Усилитель использовать, понятное дело мостом на 400Вт, частоту среза фильра выбирать учитывая остальную конфигурацию системы, то есть нижнюю границу частоты остальных динамиков и их мощность и чувствительность, но для електро частоту я бы делал чуть више, чем для клубняка, то есть около 100-110Гц.
Удачи в дерзаниях.
большое спасиба за столь професссиональный совет :nzd:
вопрос:
а можнали исользовать 4-канальный усилок при 2-х катушках(при мостовом на усилке) ведь у меня уже есть один усилок (4*100)
спасиба :)
можно, но нет смысла.
Почему нельзя???
Можно, даже нужно, учитывая то, что мощность подходящая и этот усилитель УЖЕ ЕСТЬ, его не нужно покупать.
Есдинственное нужно - проверить возможность такоко мостового включения в конкренто имеющейся модели усилителя.
ostrige
усилитель есть, пока нет саба, как я понял, тогда лучше взять обычный и не париться. 4 Ом для нормального слушателя не хуже 8 ми... а 2 ом это соревновательный режим, никак не обыденный. Так что стандартный 4 омный 1 обмоточный саб рулит, включить его мостом на усь, и все...
Если есть лишние деньги, то конечно легче "с нуля" собрать всю конфигурацию...
MTX T4512-44 имеет две катушки по 4 Ом, посему усилители в мостовом включении будут нормально с ним работать, 2 Ом подключать на мост крайне не рекомендуется, там и 4 впритирку, а 2 так и подавно не катит; 8 Ом - значительная потеря мощности(в выигрыше качество, но для саба не критично), а 2 обмотки по 4 Ом при имеющемся усилителе - самое оно.
В любом случае, если человек потом решит, что его эта конфигурация не устраивает, то двухкотушечный динамик, имеет большую гибкость в подключении можно будет использовать в другой конфигурации, где однокотушечный динамик может уже и не подойти.
