Костыль 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 (змінено) У меня копейка. Стрелка топлива всегда показывает полный бак,но лампочка загорается когда топливо на исходе. Поплавок в баке менял на новый,таже история без изменений. При том при сём бывает на кочке трехнёт загораеться лампочка генератора, а стрелка бака начинает правильно показывать,при этом вольтметр показывает нормальную работу генератора. Потом опять трехнёт и всё по новой ,генераторная лампочка гаснет а стрелка топлива опять на всю поднимаеться. Не могу понять где коротышь,может у кого была такая байда?????????????? Змінено 18 травня 2012 користувачем Костыль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 а может масса приборки плохая? На сколько я помню датчик работает по минусу. А другие (например температуры) стрелки отклоняются когда включаешь фары на хх? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костыль 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 возможно,попробую прверить. Спасибо за мысль. У меня ещё одна приборка есть подключал её,такая же песня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 возможно,попробую прверить. Спасибо за мысль. У меня ещё одна приборка есть подключал её,такая же песня. дык масса же на перегородке двигателя, там шпилька торчит! За приборкой смотри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костыль 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 нашол только три провода на шпильке крепления реле поворотов,это оно??? больше ничего не видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 ну вот для начала их сними зачисти там всё хорошо и закрути! п.с. сорри, что долго отвечал, только с треньки пришёл Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костыль 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 с массой ничего не вышло.но зато воткнул в приборку контактные группы обратно на своё место,приборку покрутил в руках типо как мокрую тряпку отжимать нажал восьмёркой загорелась батарейка и бак стал правельно показывать.отпустил и всё вернулось.вторая приборка у меня тож не новая.может гемор в них???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 Я просто не знаю как в Копейке, у меня было тоже самое. И бок был где то в массе или на самом приборе который топливо показывает (ну на шахе то он отдельный) в смысле на него провод...или на той шпильке, что я тебе говорил. Можно разобрать приборку прозвонить контакты. А может в разъёмах проблемы? Провод где то переломался? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костыль 1 Скарга Опубліковано: 18 травня 2012 о.к. буду доламывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 травня 2012 Чтобы прозвонить ее - разбирать не нужно. Там все дороги на виду... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костыль 1 Скарга Опубліковано: 19 травня 2012 похоже у меня тоже дерзит немного Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TheForester 4 Скарга Опубліковано: 19 травня 2012 Прозвони согласно схемы. И посмотри на состояние контактов как в приборке, так и на разъеме проводки... Еще возможна микротрещина дорожки какой-то на плате. Тут только по-месту искать p.s. но это явно не "короткое замыкание" - лишнее уже бы отгорело... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костыль 1 Скарга Опубліковано: 20 травня 2012 Насчёт отгорело согласен, с замыканием переборщил немного. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Костыль 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Дело было в приборке,микротрещина вдорожке. ВСЕМ СПАСИБО !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
