sha 2 Скарга Опубліковано: 22 липня 2008 Нашел еще 2е возможных причины появления этого звука: 1) неправильная установка пружины, когда конец нижнего витка входит в посадочное место не ровно, а усаживается туда под весом машины. При проседании колеса (яма, при вывешивании на домкрате) с неприятным звуком "скрррр" конец витка немного приподнимается - трет о посадочное место. Пружину пришлось 2 раза переставлять, пока все не стало нормально. 2) вчера вывешивал левое переднее колесо и обратил внимание, что такой же звук идет от оси верхних рычагов. Здесь 2 предположения: а) на этой стороне я сначала глубоко загнал сайлентблок (так, что рычаги не одевались на стойку) и его пришлось емного выпрессовывать, а при выпрессовке он деформировался - внутренняя стальная втулка "ушла" наружу, б) стойка по бокам у меня промазана антикорозийным составом, возможно он дает дополнительное скольжение. Т.е. один сайлентблок деформирован и не плотно прилегает к стойке стальной втулкой + оба сайлентблока проскальзывают резиной по анткоррозийному составу. Возможно подтяжка гайки оси верхних рычагов и решила бы проблему, но я и так тянул ее номинальным моментом, если тянуть дальше ИМХО могут лопнуть салентблоки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
intenso 2 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2010 При езде по кочкам когда передняя подвеска отрабатывает полный ход слышны очень громко вибрации пружин ,мне кажется что амортизаторы накрылись, проверял методом раскачивания-стоит как вкопанная. Пружины поменял разницы нет. Может так и должно быть? Аморты у меня отходили 55 тыщ и наверное столько же у прежнего хозяина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2010 А може зверху нема гумового буфера і вони віддають на кузов? Або буфер зношений і просів, а металевий кожух буфера дотикається до кузова. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
intenso 2 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 Сегодня вывешивал передние колёса и понял воткуда звук. Когда верхний рычаг опускается он цепляет за пружину и с некоторым усилием проскакивает дальше. Вопрос о здоровье амортов отпал. Только теперь не понятно у всех так или что то нужно делать.Ну не поттачивать же рычаги Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 У меня тоже звенят. Пружины двоешные. Аморты новые. Грешил на эти буфера. Когда сам раскачиваю то никаких звуков. На кочках звенят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2010 Деколи, від ударів об буфер розгинається край важеля. В такому випадку його просто потрібно підігнути на місце. Буває, що пружина не сидить рівно на місці - тоді її вигинає. Ще вигинає пружину, якщо є тріщина у верхньому упорі пружини в стійці. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
intenso 2 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2010 Когда сам раскачиваю то никаких звуков. На кочках звенят Вот-вот и я о том жеш ! VETERAN, +100 за всё вышесказанное. пружины у меня однозначно на своём месте, а вот остольное нужно будет проверить!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 5 жовтня 2010 intenso, посмотри еще резинки под пружинами. Я себе когда высокие поставил (думал передок поднять) тут же началось дзвякание пружины от рычаг. Пришлось стандартные резинки поставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 Сегодня присмотрелся к правой задней пружине - она изогнулась Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 у миня какой то скрип спреди происходит, когда или в глубокую я попадаю и через лежачий высокий перескакиваю, тоже грежу на пружины, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SNeg 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2010 Скрипят в основном или сайленты или резвиновые втулки стабилизатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ARTEMON 3 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 SNeg, звук такой как металл об металл(( грешу на то что нет пластмасовых колец под пружиной на рычаге, или их и не должно быть? зади когда хотел ставить проставки под пружины были эти пластмасовые кольца( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 ARTEMON, когда хотел купить такие кольца, то на рынке продавец клялся и божился, что такие кольца на передние пружины только на Ниву ставили, на классику - нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 ARTEMON, когда хотел купить такие кольца, то на рынке продавец клялся и божился, что такие кольца на передние пружины только на Ниву ставили, на классику - нет. И я такое тоже слышал от продавца, поэтому купил только под задние пружины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
intenso 2 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2010 Короче ,мне тут один спец сказал ,что на жигулях трение пружины об рычаг нормальное явление. Только у меня это явление усугубляется стоптанными сайлент блоками из-за чего верхний рычаг сместился ещё ближе к пружине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
