elkriton 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Прокачивал все по книжке, до момента, когда воздух перестает выходить, и еще пару нажатий на всякий случай, предварительно поменял главный цилиндр гидропривода тормозов. Но тормоза очень плохо работают, педаль не должна уходить в пол, а она уходит в пол, и только там начинает тормозить... Может недостаточно прокачал, стоит качать до посинения? Кстати говоря, прокачивал, не загоняя на смотровую яму, а откручивал по колесу, может в этом проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alcatraaz 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 А ты в правильной последовательности прокачивал колеса? Или может у тебя ВУТ травит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
elkriton 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 (змінено) А ты в правильной последовательности прокачивал колеса? Прокачивал в такой последовательности: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое (все по книжке). Или может у тебя ВУТ травит Вычитал как его проверить - проще говоря: понажимать на педаль тормоза, потом нажать на 1/2 и завести двигатель, если педаль уходит дальше - все в порядке. Змінено 23 травня 2012 користувачем elkriton Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Прокачивал в такой последовательности: заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое (все по книжке). Странная какая то у тебя книжка Прокачку тормозного контура автомобиля ваз 210* начинаем с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра. То есть заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. З.Ы. Ну и заодно можешь запаску прокачать (шутка) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
РАМАЗАН 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Прокачивал все по книжке, до момента, когда воздух перестает выходить, и еще пару нажатий на всякий случай, предварительно поменял главный цилиндр гидропривода тормозов.Но тормоза очень плохо работают, педаль не должна уходить в пол, а она уходит в пол, и только там начинает тормозить... Может недостаточно прокачал, стоит качать до посинения? Кстати говоря, прокачивал, не загоняя на смотровую яму, а откручивал по колесу, может в этом проблема? Отрегулируй ручной тормоз на 4 щелчка. У меня тоже был такой трабл, после полной прокачки тормозов, педаль уходила в пол. Подтянул ручник, и все стало норма, педаль начала хватать сразу. Сам не пойму с чем это все связано, но это факт проверен лично 2 недели назад. Делал по совету соседа-спеца по авто. И еще отрегулируй колодки регулировочными болтами которые находятся на щитах задних колес - на всякий случай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 (змінено) Подтянул ручник, и все стало норма, педаль начала хватать сразу. Сам не пойму с чем это все связано. Делал по совету соседа-спеца по авто. Наверное сосед из тех спецов, что книжки в руках никогда не держали. Ниже ты советуешь сделать, но сам не делаешь, а именно: отрегулируй колодки регулировочными болтами которые находятся на щитах задних колес - на всякий случай. Если бы ты отрегулировал зазор колодки -барабан эксцентриками(и только ими, и не "на всякий случай"), то не понадобился бы ручник, трос которого через непродолжительное время растянется и твои зазоры уплывут в неведомые дали... Опущенный ручник не должен ни на что влиять, все выбирается эксцентриками. Да и регламентируемый зазор выставить ручником невозможно , и скорее всего он будет либо больше либо меньше... По сути это и есть культура обслуживания авто. Для телеги , раздолбаного таза это норма, для любимого автомобиля - НЕТ. Змінено 23 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Откуда на 2105 эксцентрики?,там же самоподвод в цилиндрах..,а если несамоподвод- только ручником.., кстати- держит ли ручник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
РАМАЗАН 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Наверное сосед из тех спецов, что книжки в руках никогда не держали.Ниже ты советуешь сделать, но сам не делаешь, а именно: Если бы ты отрегулировал зазор колодки -барабан эксцентриками(и только ими, и не "на всякий случай"), то не понадобился бы ручник, трос которого через непродолжительное время растянется и твои зазоры уплывут в неведомые дали... Опущенный ручник не должен ни на что влиять, все выбирается эксцентриками. Да и регламентируемый зазор выставить ручником невозможно , и скорее всего он будет либо больше либо меньше... По сути это и есть культура обслуживания авто. Для телеги , раздолбаного таза это норма, для любимого автомобиля - НЕТ. Послушай ( умный человек ) я все именно делал так как описал выше, и у меня все сейчас четко работает и ручник и тормоза. Книжки можно свернуть в трубочку и засунуть куда по дальше. Совет мне дал сосед к которому пол города ездит на ремонт. Он 15 лет день в день крутит эти машины от иномарок до автобусов ЛАЗ. Если бы я этого не делал, я бы и не всовывал сюда свой пятак. Поможет мой совет человеку, ну и хорошо. Не поможет - извините. А ты и советом не можешь помочь, и пятак зачем то сунешь в мои сообщения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 23 травня 2012 Отрегулируй ручной тормоз на 4 щелчка. У меня тоже был такой трабл, после полной прокачки тормозов, педаль уходила в пол. Подтянул ручник, и все стало норма, педаль начала хватать сразу. Сам не пойму с чем это все связано, но это факт проверен лично 2 недели назад. Делал по совету соседа-спеца по авто. И еще отрегулируй колодки регулировочными болтами которые находятся на щитах задних колес - на всякий случай. + 500 проверено на моей первой копейке. После замены цилиндриков на новые, тормоза прокачивали недели 2. можно проверить так - вытяни ручник и проверь педаль тормоза Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 травня 2012 (змінено) Отвечаю по пунктам: у меня все сейчас четко работает и ручник и тормоза. У меня тоже все четко работает - без помощи ручника... Книжки можно свернуть в трубочку и засунуть куда по дальше ... тут без комментариев, по Вашему дядя Вася, ремонтирующий ЛАЗы умнее коллектива инженеров-конструкторов ОКБ ВАЗ... Если бы я этого не делал, я бы и не всовывал сюда свой пятак Дык и я делал и не раз и даже не два... вот и "всунул пятак"... А ты и советом не можешь помочь, и пятак зачем то сунешь в мои сообщения. Советом могу помочь - он ясно читается выше, и это даже не совет, а правильный порядок действий : " регулировать эксцентриками и не трогать ручники", т.к. даже если ( не читая литературы которую можно, как Вы говорите "свернуть в трубочку") просто посмотреть на конструкцию заднего тормоза то сразу видно - свободный ход будет на величину зазора между барабаном и колодками, которые в свою очередь в расторможенном состоянии лежат на эксцентриках... В сообщения Ваши физически не могу пятаки совать, могу только в теме отвечать, что и делаю, когда считаю это необходимым, на то тут и форум чтоб можно было мнения высказывать и советовать, чтобы форумчане, столкнувшиеся с вопросом, шли по правильному пути его решения, а не "ставили костыли больному, вместо того чтобы его лечить"... В свое время в журнале "За рулем" по этому поводу даже была специальная рубрика ""Антисовет"... а если несамоподвод- только ручником. И ты туда же... Если несамоподвод - поставить исправные самоподвод цилиндры Змінено 29 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 29 травня 2012 В 2101 зазор между колодками и барабаном регулируется с помощью эксцентриков. В 2105 эксцентриков нет , значит ручник может выполнять , в некоторой степени , их роль для регулировки зазоров . После прокачки ,основную роль в удержании нужного зазора между колодками и барабаном возьмет на себя упорное кольцо самоподводящегося колесного цилиндра , даже если немного вытянется трос ручника. Усилие сдвига упорного кольца по зеркалу цилиндра не должно быть меньше 35 кгс . А мы уверены в этом ? Не смешите меня . Вот трос и помогает упорному кольцу удерживать необходимый зазор . Так что РАМАЗАН в чем то прав.Мне так , во всяком случае , кажется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sha 2 Скарга Опубліковано: 29 травня 2012 Отрегулируй ручной тормоз на 4 щелчка. чтоб такое советовать надо сначала убедиться, что ручник старого образца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 29 травня 2012 (змінено) Вот трос и помогает упорному кольцу удерживать необходимый зазор . Если самоподводящемуся цилиндру(РТЦ 2105) нужен "в помощь" трос ручника, это означает что он (цилиндр) неисправен. Надеюсь с этим все согласны? И вместо натяжки колодок ручником, лучше купить исправные РТЦ, тем самым привести тормозную систему в штатное состояние...Я допускаю, что при отказе РТЦ 2105 где-то в поле, можно подтянуть ручником, чтоб доехать до места ремонта, но не более того... А у РАМАЗАНА, ВАЗ-21011 в ней обычные эксцентрики, которыми можно выставить любые зазоры влоть до 0 Змінено 29 травня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 30 травня 2012 Всем Здрасте!вот баталии развели....В рвсчет проблемы желательно взять тех состояние деталей тормозной системы.Новый главный тормозной не всегда означает рабочий-как то новый гтц фирмы агат чуть не вынес мозг,так же тормозные шланги старые,состояние колодок,степень изношености дисков и барабанов. В данном случае надо копать от обратного -гтц.по холу прокачки сначало желательно спустить воздух из самого виновника торжества-гтц,путем последательного откручивания и закручивания трубок магистрали,дальше Прокачку тормозного контура автомобиля ваз 210* начинаем с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра.То есть заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 травня 2012 Короче говоря- читаем букварь(по конкретной модели),потом смотрим тормоза(стоять может нето что в книге),если все правильно- регулируем по книге..(кстати- ручник на 4щелчка- смотря какой ручник установлен)- книга рулит!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 30 травня 2012 ..... С Уважением. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
