yurecgod
Флудилка по запорожски-2
Dvoe4nik, В продаже такого нет,я сделал из реактивной тяги.Но после того как поставил я туда правда не смотрел.
Dvoe4nik,Я себе тоже усилил таким образом. Эффект есть, пропал люфт и стук при повороте руля до упора.
Делал из уголка, и не так красиво конечно. Посоветовал кстати парень который занимается кузовными работами.
Кстати всем привет!!! Уже как пол года тут не был. Что нового произошло то?
Народ,
пропала зарядка.
Сегодня еле завелся, и еле доехал домой. уже все тухло блин.
Куда смотреть, что искать, и вообще, какой генератор поставить, если менять придется?
Jammm, Ты как всегда сразу в панику менять гену?:)
Сначала проверь предохранители, реле регулятор, контакты на гене- щетки.
что брать надумал?
Пока останется в тайне.
Начни с реле - регулятора(контакты и целостность);гена(контакты и щётки);клемы на аккум(окисление);преды.
Туть" rel="external">Посилання
Bear2102, какие предохранители проверять?
На выходных сел в тачку, поворот ключа - клац, клац, клац и нифга.
Снял АКБ, зарядил, поставил. И на утро завелся. Поехал утром на работу. Вечером сел в машину, завел, включил печку, фары, музыку, еду. Приехал на Бородок. Встал у магазина. Короче не завелась, тока с толкача:) Пока домой ехал, свет все тускнел и тускнел.. Приборка ноль, даже повороты под конец перестали показывать. Когда завелся, поднял капот, смотрю на реле, обычно при зарядке оно мигает зеленым, а щас нифига, даже когда газую. Но дело еще вот в чем, у меня давно начало что то пищать (свистеть\звенеть) в районе помпы\генератора... Короче сегодня заглянул, там тосола немного:) В общем писец. Менять генератор, патрубки новые, и может помпу, и ремень.. А ты говоришь предохранители:)
Щас АКБ снова на зарядке.
а он встанет нормально? или переделывать что то придется?
Так у тя ремень прослаб и заряда небыло.
Написано ж 2101.
Jammm, Пищит то ремень подтянул бы для начала.
Тем более если на прослабленный ремень попал тосол так он точно проскальзывать будет... А патрубки можно и подтянуть а не менять сразу... если подтягивание патрубков поможет то зачем менять помпу?! Ремень для профилактики можно поменять он благо не дорого стоит но если он просто прослаб то смысла и в его замене нет. А вообще у меня когда на копейке были какие либо проблемы по электрике я сразу же смотрел на предохранители, провода и контакты - генератор от просто так не ломается... он достаточно надежный, слабый но надёжный.
Змінено користувачем da_bomb
Jammm, ну парни расписали по полной... если не поможет-в резерве лежит сток гена на 55А, если что обращайся (дам покататься на недолго)))
Всем спасибо. :)
проблема оказалась комплексная: помпа потекла, залилиа нафиг весь генератор.
Сняли гену, разобрали, в итоге оказался полный ужас - подшипников нет, вал сточен, коллектора нет, и все пропитано тосолом:)
Плюс разболталась цепь - натянули.
Итог: новая помпа, новая гена болгарская на 50А.
Теперь все тихо, гладко, ярко, и сухо...
Змінено користувачем Jammm
yurecgod, у тебя жирный ник :)
встречу пора.. Тока надо сначала помыться.
Предложение:
встретиться в районе автомойки..и пока тачки моют - пить и пить чай/кофе/сок
Давайте на 9 марта?
8 марта думаю все будут занятые...
а 9 можно собраться что то замутить
Ребята не у кого не завалялось пару скатов на 13, в норм состоянии,откатать летний сезон, естественно за деньги.
