yurecgod
Флудилка по запорожски-2
Bodiya,
Я вот тоже недавно голову ломал,а оказался ремень генератора. Проверь в первую очередь.
gino,проверял, он как раз нормальный. Реле как проверить не знаю. Думаю можно ли как то на прямую кинуть, мимо реле, и промерять зарядку?
Bodiya, При мне электрик замыкал провода реле,но что это значит куда смотреть я не знаю.
тогда реле не регулирует зарядку по идеи, и на аккумулятор идет зарядка по полной мощности. Но это может привести к закипанию аккумулятора. Вроде так работоспособность реле и генератора проверить можно. Но остается одно НО это только мои догадки.
К электрику времени ехать просто нет так как работаю водителем на фирме и дома всегда только после 6. А все электрики мне знакомые так долго не работают(
who i?, Если бы был коротыш то это бы уже давно проявило себя. Дело в том что при нагрузке такое происходит. Включил свет, и печку и уже зарядка падает до 12.5 включил магнитолу уже 12 - 12.3 тормоз то 12 - 11.5. Такое ощущение что реле дурочка валяет. Но покупать ведро реле тоже не хочется, пока хочу отделаться минимумом и проверить реле. Но как это сделать?
просадка постепенная. Включаю свет напруга падает, выключаю свет опять 13.8. Включаю магнитолу падает, выключаю снова 13.8 и так на включение любого прибора. Когда все скопом то просадка конкретная.
who i?,Щетки тоже в порядке новые. Суть вопроса сейчас в том что можно ли поставить жучек в обход реле? ничего я не замкну и не спалю ли?
Bodiya,Проверь еще состояние контактов на гене, на реле, массу на кузов. Какой у тебя гена? регулятор на крыле или уже на генераторе?
На больших оборотах провал есть или только на ХХ?
Lex_1984, Гена родной копеевский. Регулятора нет. Провал на холостом есть и сильный, когда даю обороты вырастает зарядка до 12 вольт (но как знаю этого мало). Массу как проверить имеешь в виду? Вроде как минус с генератора идет на блок а там на что обратить внимание не знаю
Добавлено через 1 минуту
Fast,в том то и дело что промерял тестером на аккумуляторе. Куда еще щупы тестера приложить не знаю. На генератор куда прикручивается (+) клема? а на реле зарядки как проверить?
Если честно то в электрике не очень силен. Но контакты что на гене, что на акуме, везде зачистил от грязи
По поводу генератора:
Проверь реле напряжения - это №1;
Была года 2 назад такая же проблема - оказалось это накрылся диодный мост на генераторе. Ремонт обошелся приблизительно гривен 70-90 с новым мостом. Все равно к электрику нужно ехать. Нужно снимать и разбирать генератор. Дела где-то на 1,5-2 часа:az:
Мой мастер занят :( а поставить новую 5-ти ступку очень хочется. Подскажите мастера адекватного на бабурке, чтобы снять старую, и поставить новую КПП?
Jammm, Могу узнать у человека,гараж находится на верхней хортице. Сколько денег платишь?
Товарищи тазоводы! продаю свой мотор если кому интересен пишите звоните кричите!
продаю без навесного, маховика и корзины но с бензонасосом и помпой!
Соседи:) кто может дать приближенную к 100% инфу где можно купить универсальные слизыватели для задних сплошных стекол? Или каким аналогом можно воспользоваться? Буду очень благодарен.
popownuk, на ореховском рынке либо в любом магазине они именно резинки комплектом продаются все одной длинны подрезаешь по месту. если ты о бархотках то они с 05-07 передние ставятся.
gino, плачу столько сколько стоит работа:) а сколько она стоит, надо узнавать у мастера
