yurecgod
Флудилка по запорожски-2
Bear2102,скорее нечем продиагностировать работу, чтоб знать что править в прошивке. А есть кто может прошивку сделать?
Fast, да ну на регулировку карба ездят тоже не все всегда. Большинство-только когда появляются неисправности. Да и прошивка инжа гораздо дороже чем настройка, так бы больше чиповались)
Привет всем! Сегодня был черный день:multi:С утра машинка стала работать плохо:(,короче говоря накрылся конденсатор,у меня контактное зажигание. После танцов с бубнами вокруг машины:multi: и звонка через друга к электрику определился с проблемой"долбаный кондер"купил на рынке новый,правда с разу сказал продавцу что он какой-то стремный,на что получил ответ РОССИЯ ,ну ладно поставил,проехал от силы км 6,та-же хрень мащина дергается и ехать отказывается. Завтра еду бить морду продавцу и забирать 15 грн:multi:,поставили со старой крпейки кондер,работает блин. К чему я это все веду,буду ставить бесконтактное зажигание,видел на ГАЗЗАПЧАСТЬ, все в сборе,это нормальное? Если кто знает дайте ответ.
Бери не пожалеешь, я брал правдв не самое дешевое, но если возьмешь проблем думаю не будет, покрайней мере у меня 2 года и проблем вообще нет!!!
Bear2102,Миха, чуть финансы после болезни стабилизируются, обязательно приеду)))
Ясно, Миха а ты мне не поможешь помпу поменять???
Там снять крыльчатку это 3 болта и на самой помпе 4 гайки, ну и естественно слить тосол и еще 1 гайка на скобе натяжной от генератора.... Если самому делать не имея опыта то час. Я думаю ты и без Михи справишся, разве что компания... это да :)
ну во первых компания а во вторых я никогда еще этого не касался, а тосол нужно весь сливать? или только с двигателя!!!
И не забыть выставить зазор между крыльчаткой и корпусом:)
А какой зазор и как его выставлять???
Я снимал и радиатор,не удобно подлазить к крыльчатке,только матюки :multi:и никакого продвижения в работе.
Корпусом глушителя?!:ay::lol:
Добавлено через 36 секунд
Я торцевым ключиком всё без снятия радиатора легко проделал;)
Добавлено через 1 минуту
Добавлено через 39 секунд
Тосол я сливаю весь всегда, не вижу смысла сливать частично... Не думай об этом вообще - слей весь тосол и сам разберёшся - там напутать нечего. Разве что для полноты картины - вместе с помной должна идти паранитовая прокладка. так вот её хорошенько на герметик сади и всё.
Змінено користувачем da_bomb
Ты о чём?Или для тебя это новость что помпа не меняется снял-поставил?
А какие ты зазоры там выставляеш? Ааааа... я понял - это басни по поводу того что производительность теряеться если помпа не сильно утоплена??!!... Ну возможно я менял помню и себе на 2-х машинах так и еще 4-м людям. пока всё гуд.
:bm:Вот ты даёшь:lol:Выше я писал-между крыльчаткой и корпусом.И прокладку герметиком мазать не нужно,что то одно или прокладка или герметик.
Lex_1984, Лёха специально для тебя сегодня в книге посмотрел,1.5 инж с завода немного слабее чем 1.5 карб.
А ты себе помпу так и ставил?
Антон1984, Сейчас меня все заплюют:multi:но я брал Лузар,так как мой мастер который обслуживает служебную машину пользуется только Лузаром.
Меня тогда должны обплювать еще больше - у меня на копе фенокс стоит и работает дай Бог.
Да Егор,я именно так и ставил.Выставлял зазор правильный,и без прокладки на герметик,и не течёт и не потеет.И КПП у меня без прокладок вся сухая.:multi:
Вроде как дует лучше:multi:,меня и 4ре лопасти устраивают,никогда не греется.
А что есть лучше Лузара?Только HEPU,но её ещё найти надо,и дорогая.
Кстати у Михи помпа которую Егор забраковал,оказалась HEPU и в идеале.:multi:
На двигателе хоть есть прокладки?:multi: Ну тогда встречный вопрос, а чем она выигрывает допустим у моей помпы, которая стоит и с прокладкой и с герметиком и зазор я не проверял... И еще - вот если зазор маленький то понятно как его увеличить а если зазор большой то как его убрать, или такого не бывает?
А ну напомни какое я отношение имею к Михиной помпе, может я забыл...?!!:)
Зазор должен быть 0.9-1.3мм.Если меньше - будет цеплять,если больше будет плохо прокачивать.Убираеться зазор- съёмником спрессовывается крыльчатка.
По его словам ты её забраковал,посоветовал менять.
