alexandr_402
Помогите!!!Не идет бензин через карбюратор.
Машина стояла две недели.Сегодня пробую завести,а она не хочет.Подкачиваю насосом :в фильтре бензин закачивается,но машина не заводится.У меня стоят фильтра до бензонасоса и после.Снял бензонасос ,проверил-работает,искра в норме.Может че-то в карбе забито?:bn:
ускорительный проверь...если бензин поступает тонкой ровной струйкой
или не чему гореть иль не чем поджечь
.......Подкачиваю насосом :в фильтре бензин закачивается,но машина не заводится.......,искра в норме.Может че-то в карбе забито?:bn:
Рекомендую так: снять крышку воздушного фильтра и рукой поработать с тягой привода карбюратора. Можно через т.н. "вертолётик" или прямо за рычаг управления заслонками. Или с помощью помощника - он работает педалькой газа из салона, а ты смотришь в карб. При этом из носика в первичной камере должна политься тонкая струйка бензина. И , если с зажиганием всё в норма, то авто должно завестись. Если бензин не льётся - снимать крышку карба и смотреть поплавковую камеру, чистить жиклёры... Далее широкое поле для творческой деятельности.:bw:. Но как показывает практика поколений: особых чудес там нет, всё просто и часто лежит на поверхности.
Тофик,познавательный ответ с учетом того,что я написал,что нашел его :)
:bn: извени!!!!не дочитал:bh:
:)Может быть прокладки,карбюратора и болты .
У меня такое было,когда машина стояла неделю на море.
Глянь прокладки и болты потении на карбюраторе.Еще может быть трещина в крабе,у меня бенз тек пока не нашел трещину карбюраторщик.
Если краб нормалек и не делался,купи рем комплект для карбюратора,перебрать помыть и все лишние заменить.
Змінено користувачем Juwelier
Juwelier,да вроде не делался.Думал займусь,но пришлось перетянуть машину на покраску,так что теперь жду,спасибо за ответ.
