Бодун 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 Всем привет!!! Недавно появился звук похожий на звон подшипника или какой-нить шайбочки на валу.Звенит на всех режимах (особенно на 4-й передаче).При выжатом сцеплении не слышно.Коробка Полонез. Вскрытие делать неохота.Мож посоветуете к чему готовиться.Заранее благодарен!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MasterGray 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 шлицевое возможно гремит... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 Не совсем понял...Поконкретней ПЛИЗЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 21 липня 2008 там где кардан в эластичную муфту входит,на коробке Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 22 липня 2008 там где кардан в эластичную муфту входит,на коробке И как этот узел можно ремонтировать или регулировать ? Как срочно нужно сделать ремонт или если аккуратно, то можно ещё поездить? У меня именно там звенит при резком отпускании сцепления, люфт в соеднении 5-6 мм по окружности трубы кардана. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2008 Ет отпадает однозначно ибо когда стоишь оно тоже звенит.Скорей всего подшипник на первичном накрылся.Так мне кажется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 22 липня 2008 Ет отпадает однозначно ибо когда стоишь оно тоже звенит. Там шайба металическая,на коробке за эл муфтой мож она ,хоть стоиш,хоть бежиш И как этот узел можно ремонтировать или регулировать ? Если шлечивая на кардане а это вероятнее всего то не как,только замена,я менял кардан,сильно стукало при троганье,после замены люфта небыло,щас есть маленький,но не стукает Если точно там,то ездите,пока не надоест,это не страшно,мне не нравилось при троганье стукать,люди смотрят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 23 липня 2008 это не страшно,мне не нравилось при троганье стукать,люди смотрят Вот-вот , перед пешеходами стыдно. Стараешься плавно отпускать сцепление - на светофоре задерживаешся, коллеги начинают психовать, сигналить. А так не особо напрягает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бодун 1 Скарга Опубліковано: 23 липня 2008 Попробую поставить родную коробку, а ету проюзать.Вскрытие покажет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 23 липня 2008 у меня на полонезе звон при нагрузке - тапок в пол или малые обороты на повышеной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
biv 1 Скарга Опубліковано: 24 липня 2008 Попробуй заменить "балеринку"- шлицевой наконечник, возможно шлицы изношены, вот и звенит! Цена на рынке -90 грн. +установка на СТО-60-80.(но можно и самому, только не забывай насечки на кардане делать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 25 липня 2008 Скорее на кардане шлици изношены шлицевой наконечник, возможно шлицы изношены Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2008 всем привет, у меня похожая проблема только при нажатом сцеплении, звон стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 27 липня 2008 А это наверно с сцеплением связано,а не с карданом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MasterGray 1 Скарга Опубліковано: 28 липня 2008 всем привет, у меня похожая проблема только при нажатом сцеплении, звон стоит Выжимной звенит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zedyus 1 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2008 и на нейтралке тож Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
