MORDA
Ваз 2107i (Инжекторная) - нужна электросхема
Ребята. Тут такое дело. Человек с работы, купил себе семерку инжевую. Сейчас стала по среди дороги и не заводится. У меня на омеге на бензонасос идет два провода. когда был баг какойто в проводке - пропало питание - бросили на прямую от фонаря габарита к бензонасосу "+", включили габариты и поехали дальше. Тут же на 07 это не канает. Там 4 провода на ЭБН.
Нужна срочно электросхема инжевых повозок семейстава жинули класика. И желательно как оно всё устроено у инжевых тазиков.
То что ЭБН не качает - 1оо %, в другую степь даже нечего и лесть.
MORDA,Там 2 провода на бензонасос и 2 на датчик уровня топлива, если мне не изменяет память то на насос идут 2и 3 контакт.......
Схема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем (инжектор)
Схема электрических соединений системы управления впрысковым двигателем:
1 - разъем контроллера; 2 - датчик массового расхода воздуха; 3 - датчик температуры охлаждающей жидкости; 4 - датчик положения коленчатого вала; 5 - датчик положения дроссельной заслонки; 6 - датчик концентрации кислорода; 7 - датчик скорости; 8 - модуль зажигания; 9 - электромагнитный клапан продувки адсорбера; 10 - реле электровентилятора; 11 - реле электробензонасоса; 12 - главное
реле; 13 - предохранитель, защищающий силовую цепь реле электробензонасоса: 14 - предохранитель, защищающий силовые цепи главного реле; 15 - плавкая вставка; 16-предохранитель, защищающий цепь постоянного питания контроллера; 17 - диод; 18 - регулятор холостого хода; 19 - форсунки; Х1 - колодка диагностики; Х2 - колодка соединения с системой электрооборудования автомобиля. * Применяется на части автомобилей.
P.S. "+" через пред и реле через серый провод на разъём "D" ЭБН с дат.ур топлива , а "-" белый с чёрным с разъёма "С" ЭБН. Управление реле - с ЭБУ
Змінено користувачем YurCHECK
