Shostak 263 Скарга Опубліковано: 12 липня 2012 Так уж сложилось, что я продаю гитары. Очень мало людей, которые просто приходят и покупают тот или иной инструмент, основная масса выносит мозг, пытаясь, определится со своими пожеланиями. Мне приходится по многу раз объяснять одно и то же, говорить одни и те же фразы, призывая к одному и тому же… А как же интернет? Пошерстив немного в сети, оказалось, что нормального комплексного алгоритма выбора то и нет. То есть статей много, но вот конструктива мало, и в основном направлено на функции «не дай себя нажучить» или «как не купить весло». Поэтому попытаюсь пошагово объяснить, из опыта как продавца гитар (а продал я их большую-большую пачку), так и пользуясь опытом своим, как любителя поиграть на гитаре. Будет немного ссылок и немного фоток, потом как-нибудь забодяжу видео. Первое, с чем нужно определиться, это с самым главным: классическая или акустическая гитара. Это два разные по конструкции, звучанию, звукоизвлечению и манере исполнения инструменты. Классическая гитара" rel="external">Посилання имеет нейлоновые струны, и широкий гриф 52 мм у нулевого порожка. Нулевой порожек - это пластиковая фиговина, которая стоит в самом верху грифа. Именно толщиной струн и обусловлена ширина грифа. Также в классике нет анкера – металлический стержень внутри грифа, который и держит всю нагрузку металлических струн в акустической гитаре. Также у классики более тонкая дека и слабее деревянные пружины, которые её поддерживают. Это обусловлено менее мощным колебанием нейлоновых струн, поэтому дека должна быть тоньше для хорошего резонанса, чем тоньше, тем лучше. Колковый механизм на классической гитаре сконструирован с расчётом на большую площадь накручивания для большего зацепления, и немного большим ходом, так как линейность изменения высоты ноты от натяжения в классике меньше чем в акустике. Материалы, как правило: пластиковый принимающий вал, на который накручивается струна и металлический «червяк». Акустическая гитара" rel="external">Посилання имеет металлические струны, сила их натяжения намного выше, чем у нейлона, поэтому в грифе всегда присутствует анкер. Металлические струны тоньше этим и обусловлена ширина грифа у нулевого порожка 42 (иногда 46 мм). Кузов в акустике, как правило, больше (дредноут), но и не редкость классические кузова, а также большие и округлые «джамбо». Верхняя дека толще, чем у классики, также толще и мощнее пружины для её поддержки из-за высокого натяжения струн, а также из-за того, что метал, имеет более мощное колебание и этого достаточно для хорошего резонанса. Колковый механизм акустики, как правило, полностью металлический с тонкими валами. Мифы… Можно на акустику поставить нейлоновые струны, а на классику металлические… Нет нельзя, если на классику поставить металлические струны то гитаре хана. Из-за высокого натяжения, на которое она не рассчитана, верхняя дека выгнется, пружины снизу отклеятся и исправить это будет тяжело. Оторванная подставка (а также выбитый глаз), покрученный гриф как правило результаты установки металла на классику. Если поставить нейлон на акустическую гитару, то вреда гитаре не будет, но и звука тоже, слабая мощность колебаний нейлоновых струн просто не «раскачает» деку акустики, при этом будут определённые сложности для левой руки из-за узкого грифа. Также тяжело будет намотать нейлон на колки акустики из-за их конструкции. Итак, первое, с чем нужно определиться при выборе гитары, это классическая гитара или акустическая. Всё очень просто. Жанр, в котором Вы собираетесь музицировать. Что Вам по душе. Если это музыкальная школа, то есть, покупая гитару ребёнку в музыкальную школу то это классика, причём без вариантов. Если хотите развить хорошую и быструю пальцевую технику, классические произведения, джаз, испанская, бразильская музыка, если Вам нравится творчество Пако Де Лусиа, Джесси Кука, Дидюли в конце концов, то это несомненно классическая гитара. Если гитара для песенного творчества, «песни под гитару», во дворе потролить соседей в полночь, у костра что называется. В общем там, где преобладает аккордовая игра, то это конечно акустика. Блюз, кантри, рок, баллады, бардовские песни. Если Вы фанат Виктора Цоя и «Машины времени» а также не прочь залабать Metallica, то это конечно акустическая гитара. Также не редкость взаимное проникновение жанров, Баха можно играть и на акустике, правда звучать будет немного бардачно и высокой техники не добиться. Блюз также играется и на классике, но звучит менее интересно без характерных металлических призвуков и подтяжек. Мифы… На классике легче учится чем на акустике, потому как нейлон мягче и ниже натяжение струн… Практически не правда. Да нейлоновые струны мягче, но расстояние до грифа немного выше, так как амплитуда колебания нейлоновой струны немного больше чем у металлической. Мягкость нейлона меньше нагружает пальцы на прижимание, но из-за мягкости, нейлоновым струнам свойственно «изворачиваться» под пальцами, поэтому на начальном этапе обучения, когда контроль ещё не развит, давить приходится практически также. К тому же на нейлоне очень важно звукоизвлечение, то есть работа правой руки, что никак не делает процесс обучения легче. Кроме того, в классической гитаре, полностью нейлоновые струны только первые 3 (иногда первые 2), а 4, 5, 6-тая струны имеют только нейлоновую основу, на которую навивается металлические сплавы, например латунь или бронза, также как и в струнах для акустических гитар, поэтому нагрузка на кожу практически такая же. Можно для начала купить классическую гитару, а потом, подучившись купить акустику… Можно, но эффективность сомнительная. Разная ширина грифа, разное натяжение струн, а также разное звукоизвлечение правой рукой. При обучении руки, независимо от нашего сознания приобретают навыки, которые при смене типа гитары, придётся нарабатывать заново. Если обучение было долгим и качественным, то опять же при смене типа гитары дискомфорт может остаться на долго. Лучше определится сразу. [color="Red">Все эти мифы из-за баек о «кровавых мозолях» на начальном этапе обучения. Да пальцы немного болеть будут, как на классике так и на акустике, но придерживаясь начального режима 1-2 часа в день, дискомфорт пройдёт в течении недели или двух. Через месяц Вы о них (мозолях) даже и не вспомните... Андрей Шостак интернет- магазин ДомМузыки.com" rel="external">Посилання DepotMusic.eu" rel="external">Посилання [color="Navy">Продолжение следует... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Toshi 16 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2012 Можно на акустику поставить нейлоновые струны, а на классику металлические… Когда мне было лет около 13ти и было большое желание научиться играть, мы с мамой (по совету учителя) поехали покупать мне гитару в Будинок музики на Лыбедской [тот, который другой - не Shostak'а Дом Музыки]. Может, на то время (90е годы) других магазинов особо ещё и не было, не знаю. Мне купили самую бюджетную классику Черниговской фабрики. И там, на месте "добрые" продавцы-консультанты поставили на нее металлические струны. Весь ужас произошедшего мне стал ясень уже потом - позже. Но было поздно. Гитара и сама по себе была не ахти. Ну, а дальше всё было по предписанному: покрученный гриф, струны, которые больно прижимать(или даже невозможно) и прочие неприятности.. Это не гитара, это орудие пыток! Жизнь гитары закончилась треснувшим грифом. R.I.P. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
