DavыdoV 9 Скарга Опубліковано: 13 серпня 2012 Хелп! суть проблемы в названии темы! после кап ремонта,начался такой прикол,подключаю щиток и машина начинает очень не устойчиво работать О_о Что это может быть? где искать? проводку не трогал,только поставил евро предохранители и электронное зажигание! ах да при подключении щитка приборов загорается левая красная лампочка (ручник по моему!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 ........ после кап ремонта,начался такой прикол,подключаю щиток и машина начинает очень не устойчиво работать........ проводку не трогал,только поставил евро предохранители и электронное зажигание!.......... Предохранители там вряд-ли виноваты, а вот зажигание и трамплёр в частности - точно нужно проверить. ........ах да при подключении щитка приборов загорается левая красная лампочка (ручник по моему!) Левый крайний индикатор - контрольная лампа включения стояночного тормоза и сигнализация недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. Может просто релюшка отвалилась ??? Она висит на жгуте проводки за блоком предохранителей, который как раз менялся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DavыdoV 9 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 Предохранители там вряд-ли виноваты, а вот зажигание и трамплёр в частности - точно нужно проверить. Левый крайний индикатор - контрольная лампа включения стояночного тормоза и сигнализация недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. Может просто релюшка отвалилась ??? Она висит на жгуте проводки за блоком предохранителей, который как раз менялся. завтра гляну,просто когда менял релюху не видел вроде! а зажигание думаю тоже не причем,так как все работает идеально,и с подключением там вряд ли намудришь! А не может быть что то с самим щитком (в нем коротыш или еще что то)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 завтра гляну,просто когда менял релюху не видел вроде!а зажигание думаю тоже не причем,так как все работает идеально,и с подключением там вряд ли намудришь! А не может быть что то с самим щитком (в нем коротыш или еще что то)? Реле ручника - маленький сплюснутый "бочонок", висит на жгуте проводки сзади за блоком предохранителей или за левым коленом водителя. Щиток приборов абсолютно никак не может повлиять на стабильность работы двигателя. Виноваты могут быть только компоненты системы зажигания (датчик (если БСЗ), контакты (если КСЗ) ,трамплёр,ВВ-провода, свечи) или компоненты системы питания (бензонасос, карбюратор - но это уже во вторую очередь) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 DavыdoV, Чтобы в двое уменьшить количество проверяемых элементов воткни сначяла одинразъем и проверь на устойчивость работы двигателя , а затем другой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 Скорее всего сигнальный провод на тахометр где-то садится на кузов (минус) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DavыdoV 9 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 в копье нет таха,но у меня стоит выносной и он подключен непосредственно к катушке! Добавлено через 2 минуты Вроде сам нашел разгадку! я вот думаю клапан электромагнитный взят плюс от рела рядом возле карба на брызговике,когда включаешь зажигание там появляется плюс! может стоит иначе подключить и из-за этого мотор колбасит! или второй вариант,на щитке умер Диод! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 DavыdoV, призакороченом диоде горит предохранитель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 DavыdoV, призакороченом диоде горит предохранитель не.. не перегорит - у меня при пробое диода перегорела дорожка в комбинации приборов, а предохранитель уцелел.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DavыdoV 9 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 не.. не перегорит - у меня при пробое диода перегорела дорожка в комбинации приборов, а предохранитель уцелел.. да у знакомого так же было! завтра под вечер думаю будет время по колупаться,потом отпишусь! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 (змінено) Похоже проблема в подключении электроклапана к рэле702(контрольная лампа зарядки акб)- возможно перепутаны провода при подключении рэле,или(скорее)- само рэле накрылось(пропадает + на электроклапане карба- вот и трясет) Попробуйте заменить рэле,или сверить подключение по схеме(возможно перепутано за приборкой) Проверьте(лампочкой)- идет ли +,к электроклапану(без приборки,и с приборкой).. Р.С- при отключении клапана двиг должен глохнуть. Змінено 15 серпня 2012 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DavыdoV 9 Скарга Опубліковано: 16 серпня 2012 да проблема была в подключении к реле,не на тот провод кинул! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
