cqe 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2008 Похожие темы есть,но тут чуть другое дело,Вобщем поставил новые шляпы ВАЗ, и колодки,претёрлись тормоза были в радость,правдо в прочесе прикатки ловил клин один раз ну и грелись сильно,сегодня при тормажении резком,вибрачия и удары,снял диск на нём в половину окружности полоса коричневая,а на колодке в том месте выбита поверхность(конавка)на обеех колодках,вчём причина перегрев?повело диск? спасти диск можно?поставол старый диск один ударов нет вибрация слабая и только при резком торможении на скорости и немного уводит машину ,ну тут ясно ,колодка диск пока не притёрлись,но всёже в чём причина вибрации? Ктонибудь такие болячки лечил? :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZzzup 1 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2008 в мануалке говорить что если диск неровный или имеет сколи или царапины, то его следует заменить. а вибрации может ииза того что колодки с браком, тоесть или одна сторона мягче а другая жесче, или не прилегают к диску равномерно, а одним краем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 7 вересня 2008 cqe Я лечил. Поменял весь передок - диски, колодки, поворотные кулаки, ступичные, а оказалось это - Внимательно изучи источник вибрации. Пробуй отключить жопу (вкрути винт-заглушку в ГТЦ). Более детально симптомы у меня в бортовике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 cqe Есть такая приспособа,которая меряет торцевое биение тормозных дисков.Если есть желание,заедь на какое-нибудь сто и попроси померять.Иногда бывает достаточно хорошо зачистить опорную поверхность ступицы и диска и биение проходит.Новый диск ты врядли погнуть мог,если брал хорошие Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 а оказалось Подшибник полуоси ,было такое я думал редуктор,не уу меня точно или колодки или шляпы,ступици и подшибники новые, а вибрации может ииза того что колодки с браком, Прилаживал их друг к другу вроде ровные фото выложу вечером диска и колодок,может кому интересноЗа внимание к теме Спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 cqe рабочие цилиндры проверить надо, мож подклинивают снял диск на нём в половину окружности полоса коричневая,а на колодке в том месте выбита поверхность(конавка)на обеех колодках а фото есть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 полоса на 10 часов,поленился выделить" rel="external">ПосиланняТам где потемнение коричневое,с другой стороны диска эта полоса в том же месте как зеркальное отрожение,колодки на машине стоят ,на них как вроде ато то зубилом в этих местах выбил канавки" rel="external">Посилання на первом фото видно не очень,но по второму ясно ,в том мест диск толще что ли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 такое впечатление, будто под колодки что-то попало, или материал самих колодок был с деффектом. можно проверить каким-нибудь способом плоскость диска, и если все гуд, поставить в комплекте с новыми колодками Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 758 Скарга Опубліковано: 8 вересня 2008 cqe Колодки должны свободно болтаться на двух пальцах (нужен широкий люфт при постановке). Они щас как попало делаются, с несоблюдением размеров, я новые купил и подтачивал дырки надфилем. Если это не сделать, пальцы будут направлять колодку как попало под гидравлическим усилием на диск, и получим как раз твои признаки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2008 такое впечатление, будто под колодки что-то попало, Да,я также падумал сегодня ночью(на работе был)когда снемал что то выпало,видно выкрашился кусок колодок,смущает что на двух сразу и в том месте где следы на диске я новые купил и подтачивал дырки сегодня тоже так сделаю и папробую с новыми колодками ,результат напишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 9 вересня 2008 Ну вот пробывал,кстати канавки на колодках это от того что я их на диск набивал свободно супорт не одевался :crazy: ,сегодня решил так не делать а вдовить поршиньки сильнее,при вдавливании поршеньков,день плавно перешол в ночь,продолжу вдавливать завтра,были ли у Вас случии когда колодки новые не льзя было насадить на диск новый?вобщем чувствую что у меня с супортом будут очень близкие отношения :kuli: ( ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2008 Ну вобщем,пришлось купить новый супорт(300гр вазовский)с ним и колодки влезли новые и пока вибрации нет, идёт процес притирки,поживём увидим,Тему можно закрыть , надеюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2008 вибрация идет не маленькая в конце притармаживания, перед полной остановкой от передних колес. Помогите, что это? Может ступичный подшипник или просто гайку подтянуть? Или т. диски менять, они у меня все в бороздах... :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
grey337 1 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2010 (змінено) вот уменя таже история....при торможении легеньком ...начинает притормаживать...а при нажатии на педаль чуть больше половины хода педали ...начинается вибрация.с передка.. ...я еще не разбирал ..но калодки уже прикупил...только вот подозрения что придется и диски тормз покупать и менять ... ПОЖСКАЖИТЕ БУДЬ ЛАСКА КТО НИБУДЬ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ..КСТАТИ ПОДШИПНИКИ ВРОДИБЫ БЕЗ ЛЮФТА ПОКАЧТО... Змінено 10 грудня 2010 користувачем grey337 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
