Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 вересня 2012 (змінено) Созрела мысль выложить небольшое руководство по установке боковых зеркал от Ауди 80 (бочка). Значит эти зеркала бывают двух типов: 1 - с механической (4 троссика и 2 крутилки на одной оси) и 2 - с электрической регулировками (джойстик). Мне попались первые. Итак, прежде всего нужно основание зеркала хорошенько подготовить, а именно - спилить лишнее до состояния как на фотках ниже. При обработке очень аккуратно нужно не повредить резиновый уплотнитель ножки. Лучше пользоваться уже сточенным кругом шлифмашинки. У него радиус меньше и им легче работать. Затем размечаем сверловку под эти зеркала. Расстояние между центрами отверстий на А80 - 58,5 мм. Заднее (по ходу) штатное ВАЗ отверстие под зеркало я использовал, а переднее и под троса пришлось сверлить. Диаметр под троса у меня вышел 20мм. Это большое отверстие я высверлил сверлом 3мм и потом опилил напильником как у меня в подписи После обработки все места с голым металлом пришлось подмазать красочкой. Это правая дверь. Ближнее к нам отверстие (переднее) теперь не используется. А для крепежа диаметр взял 5мм под винты. Далее освобождаем концы троссика разобрав регулятор. Иначе нам пришлось бы сверлить очень большое отверстие чтобы продеть его в дверь. Потом в карте двери в удобном месте делаем отверстие под трос и после установки зеркал на винты с ответной гайкой изнутри двери (нужна худая рука и сноровка чтобы эту гайку в углу двери затянуть) выводим трос через карту в салон и собираем регулировки в обратном порядке. На разборке АУДИ я выпросил ответки под регуляторы и обрезав лишнее притулил в проеме ручки двери Теперь такой видос. Зеркала асферические (слегка изогнуты) и немного расширяют задний обзор. Теперь не нужны наклейки для доп. обзора. Вот, как бы и всё. Будут вопросы - не стесняйтесь, отвечу. ПыСы: ВАЖНО когда будете засверливать отверстия на левой дверке не делайте их на продольной линии, а сместите градусов на пять по часовой стрелке. В противном случае может не хватать регулировки зеркального элемента. У Ауди расстояние от водителя до зеркала несколько больше и угол обзора тоже. У ВАЗ - меньший угол. У меня вышло, что обзор настроен и зеркальный элемент упирается в верхний левый угол корпуса и дальше регулировки нет, Но не мешало бы иметь запас вверх и влево на пару - тройку милиметров. Змінено 29 вересня 2012 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tie100 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2013 Добрый вечер ))) Может не в тему, но по бюджету в какой цене были зеркала АУДИ А80 ?) Просто смотрится очень красиво да и обзор я думаю тоже отличный ))) вот думаю тоже ставить ) Заранее спасибо. ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 29 березня 2013 (змінено) по цене уже точно не помню, вроде 100 грн и 20 за регулировки. Это на разборке (брал ради зеркального элемента который разбили на НП при пересылке) А первую пару брал тут на форуме немного раньше вроде за 200 пару. Так что лежат у меня корпуса без элементов и регулировок. Могу подешёвке отдать. Сами зеркальные элементы можно найти отдельно, новые, но не бюджетно, с регулировками ещё сложнее по поиску, остаются разборки Змінено 29 березня 2013 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tie100 1 Скарга Опубліковано: 29 березня 2013 (змінено) Спасибо большое. Теперь меня интересует еще один вопрос..там есть 2 комплектации Электро зеркала и обычные на тросиках. Так вот: не знаете ли Вы электро зеркала идут с подогревом или без... ))) П.С. А какие еще Вы знаете варианты зеркал которые подойдут к 2101 (извиняюсь заранее за этот вопрос, т.к. он вроде не по сабжу) П.С.С. в Воскресенье планирую посетить разборки )))) Змінено 30 березня 2013 користувачем Tie100 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Tie100, по последним вопросам не скажу конкретно. Если подогрев интересует - можно его купить отдельно и приклеить к зеркальному элементу. Лучше чем от Ауди 80 для классики вариантов я не встречал. Имеется в виду на штатное место. Турецкие пластиковые под Ауди 80 у меня стояли лет 5, но там крепление слабое. Может есть от эксклюзивных автомобилей - не знаю.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tie100 1 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Понял, огромное спасибо за информацию )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 30 березня 2013 Фото машины с переду можно? Хочется увидеть как смотрятся с такого ракурса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 31 березня 2013 (змінено) Дмитрий08, пересмотрел фотки - пока нет у меня такого ракурса. Будет возможность - сделаю. Могу сказать что смотрятся бомбезно. Приблизительно так смотрятся: Это мои старые турецкие зеркала "А-ля Ауди". Настоящие от Ауди намного лучше Змінено 31 березня 2013 користувачем Dim0N Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
