kerchcat
сцепление
Доброго времени суток. недавно приобрел свое первое авто-копеечку и, начав убирать различные косяки, столкнулся со следующим. Педалька сцепления была упавшей - тёк рцс. Благополучно поменял. Педалька поднялась, жесткая, во время езды передачи втыкаются, вродь все норм. Но вот когда я легонько без усилия нажимаю на педаль, то она плавно, почти без сопротивления, падает почти до полика. Что это может быть? Перепускает гцс или плохо прокачал сцепление после замены рцс?
А коли педалька падає щеплення вижимається чи ні?
Чи педаль просто впала а машинка їде далі собі спокійно?
Рідини вистачає?
на ходу при обычном нажатии все норм, плавно не пробовал, т.к. заметил уже в гараже. уровень тормозухи в норме. ни цилиндры ни магистраль не течет. когда педаль падает остается около 1,5-2 сантиметра жесткого хода.
по моему , ГЦС отработал свое.
достаточно будет ремкомплекта? или только кардинальная замена?
kerchcat, кто знает сколько цилиндр работал до этого . Я бы заменил его полностью. Не берите , только, FENOX. Удачи.
У меня педалька работает как и работала, но такое впечатление вроде сцепление не выжымвится не могу включить первую передачю вторую с трудом, тормозуха не течёт. Тоже менять ГЦС.
Опять началась та же проблема. После ночи едет нормально как только хорошо прогреется начинает при переключении под хрюкивать коробка, такое впечатление вроде не дожимаю сцепление хотя педаль уже до полика выжимаю.
ZIMA, а у вас сцепление не ведет , случайно? Попробуйте на холостом ходу на прогретой машине выжать сцепление и включить передачу. Обороты будут меняться? Машина будет дергаться при нажатой педали ?
у меня в пятницу педаль стала "ватной", передачи не включаються ..... на первой дотянул до гаража .... оказалось - переломалась вилка сцепления напополам ... и корзина тоже "умерла" ! ( попал на 400 гр.) .....
пока не поменял гцс такое случалось но не постянно. Сейчас после того как поменял гцс два дня включалось нормально потом стала включатся с рычаньем любая передача, педаль выжимаю до упора.
Змінено користувачем ZIMA
ZIMA, попробуйте: 1.Выставить зазор в 4-5мм. между вилкой выключения сцепления и регулировочной гайкой на рабочем цилиндре сцепления. 2. Прокачайте еще раз систему. 3. Посмотрите нет ли утечки жидкости в рабочем цилиндре. 4. Если не поможет - замените рабочий цилиндр.5. Если и тогда результата не будет - значит что-то с корзиной сцепления или забито отверствие в крышке бачка.)) Начните с крышки бачка. )) Еще может лопнуть и изогнуться вилка выключения сцепления, как писал ранее Денис 37.
monia, посмотрите с другой стороны: свободный ход педали сцепления мм........25-35;
свободный ход толкателя вилки выключения сцепления мм.......4-5.
Во , все , как на схеме у borzoj. Если вам кажется , что рабочий ход РЦС небольшой , прокачайте систему. Если не поможет- замените РЦС.
Змінено користувачем Папинька
