stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 они показывают температуру внутри салона и снаружи, у меня вопрос где правильно устанавливать наружый датчик температуры? чтоб и воздействия от солнца не было и от двигателя нагрев не шел. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 вот так они смотрятся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BoDiK 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 и подсветка синяя вроде, мне нравится как они смотрятся (в соседа видел), а вот с датчиками температуры я бы не заморачивался мне кажется они неверно будут определять температуру Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 читал в нэте, погрешность +\- 1 градус Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
BoDiK 1 Скарга Опубліковано: 9 жовтня 2012 читал в нэте, погрешность +\- 1 градус чтото мне в это мало верится, но спорить не буду, у меня таких часиков нет может ещё ребята откликнутся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Tapyrr 2 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 В инете пишут, что погрешность +\- 1 градус, а в реальности до +5. У меня датчик стоит под передним бампером, т.е. ни солнце, ни двигатель на погрешность не влияют, но температура не соответствует действительности. Причем бортовик показывает правильно, а такие же салонные часы с термометром брешут, хотя оба датчика стоят рядом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 В инете пишут, что погрешность +\- 1 градус, а в реальности до +5.Золотые слова Юрий Бенедиктович (с) У меня к примеру такой девайс стоит, так в салоне вроде правильно показывает, а за бортом +4 градуса (наружный датчик стоит под передним подкрылком, тоесть не солнца, не ветра, не от движка тепла) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 В инете пишут, что погрешность +\- 1 градус, а в реальности до +5Наверно таки правда. Поставил себе такие часики. Датчик температуры наружу не выводил вообще, проводок скручен бубликом рядом с часами под торпедой. Так разница между 2мя температурами иногда достигает 3-4 градусов )))). Думаю так быть не должноЗЫ: Это вроде как 2 исправных термометра поставить подмышку, и получить разные температуры )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 Один датчик засунув над травмозахистом, інший вивів на праву двері під дзеркало, різниці в показниках 1-2 градуси. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Joni105101 1 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 Ну мне кажется,этим показаниям нужно без оговорочно верить и делить на 2! Имеется у меня такой девайс.Наружный вывел в арку крыла(примерно ниже нижнего навеса вод.двери,там ещё есть отверстие ~20-30мм,если снять защитную боковушку с лева от педалЕй).Ну и всё_бы ничего,если_б и на основной прибор не влиял поток воздуха с печки +/-...Вот так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 А я уже писал.. у меня такие часы сдохли. Темп и напряжение показывает норм, а часы досчитывают до пяти секунд и обнуляются. Сначала глючили от помех от катушки зажигания (именно само время), я поставил на нее демпферный диод и проблему решил.... шли без сбоев... потом в один прекрасный момент - стали навсегда обнуляться на 5 секундах. Открыл я их, внутри китайской задней лапой все делано, ужас. Контроллер залит компаундом... Помехозащиты никакой. В итоге самой полезной вещью от них для меня оказался только корпус. Так что будьте готовы к такому развитию событий. Работают - хорошо. Неработают - неудивительно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 как то зимой(в прохладное время года) стою на светофоре,смотрю на градусник а температура которую он показывает поднимается,примерно на градус в три секунды! я такой офигевший =/ датчик спереди под бампером а впереди чуть с перекрытием стоит автобус и судя по всему из выхлопной в сторону дует тёпленьким.) проехал светофор и всё стало на свои места.) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
_ВаряГ_ 106 Скарга Опубліковано: 10 жовтня 2012 Датчик можно вынести в районе одной из петли на правой двери штурмана. Делали так и температура показывает вроде правильно, жалоб от клиента не было. Замерял мультиметром с датчиком температуры - показания моего прибора и даных часов отличаются на 2 градуса (датчик салона показывает на 1-2 град больше). Скорее это связано с тем что датчик внутренней температуры вмонтирован а под торпедой тепло от двигателя собирается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2012 купил себе такой девайс, мини бортовой компьютер датчик наужней темпеатуры вынес как описал Варяг, возле петли правой двери. по работе мне нравится, показывает все хорошо. сзади ти клемы подключения, "+", "-" и клема с подсветки авто. плю и минус подключил через замок зажигания. В режиме ожидания показывает только время, привключении зажигания включабтся датчики ткмпературы и вольтаж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2012 Что было замечено, чем больше скруток в цепи термометра, тем больше он отклоняется от номинала(такие себе локальные термопары). Замечено,когда установил штекер в разрыв. Температура поднялась на 3-4 градуса. надо попробовать выровнять сопротивлением, только неизвесно, в которую сторону она сдвинется. Идеальный вариат - сплошной провод от часов до термопары. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2012 Что было замечено, чем больше скруток в цепи термометра, тем больше он отклоняется от номинала(такие себе локальные термопары).Замечено,когда установил штекер в разрыв. Температура поднялась на 3-4 градуса. надо попробовать выровнять сопротивлением, только неизвесно, в которую сторону она сдвинется. Идеальный вариат - сплошной провод от часов до термопары. у меня идет сплошной, не разрывал. и не скручивал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nemez 761 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2012 Ребята, не будьте наивными... У меня был такой приборчик, но он был снят от того, что во первых, подсветка отшибает боковое зрение, по крайней мере мне, сверхяркие синие светодиоды очень бьют по глазам. Но фиг с ним, с подсветкой, это вопрос реально решаемый при помощи паяльника и сорока минут времени, цвет и яркость можно подобрать, проблем в этом я не вижу. Но тем не менее, сей дивный девайс продолжает ездить у Пети Ваза в машине (наверное по сей день), притом не глючит, не обнуляется и всё нормально показывает. Как работает термометр в данном девайсе? Очень даже просто. По схеме (рисовать не буду) в самом начале цепи - термопара. На термопаре напряжение - миливольты. Это напряжение раскачивается операционным усилителем до нескольких вольт (!) и заметьте - коефициент усиления - несколько тысяч! Так вот, участок от термопары до операционника не терпит: 1) Провода большой длины. Любой кусок провода имеет сопротивление порядка нескольких десятых\сотых ома, и даже на метре длины эти миливольты вполне спокойно потеряются, и усилятся не в тот номинал. Чем больше длина, тем больше погрешность. Как выход (костыль) из данной ситуации - это брать провод большого сечения (в несколько квадратов) - и в этом случае сопротивление будет минимально, но всёравно следует помнить что длина участка - враг. 2) Электромагнитных наводок. В процессе работы мотора очень легко подхватить напряжение и побольше чем на термопаре, расположив датчик или провод возле высоковольтных проводов, катушки зажигания. В этом случае нужен экранированный провод, или помещать провод в оплетку и оплетку бросить на кузов. 3) Скруток. На каждой скрутке неминуемо падает напряжение. Только паять, места пайки - в термоусадку. Собственно всё ) а так часики сами по себе удобные, несмотря на всю их китайскую родословную. Правда, терпеть ненавижу жидкие кристалы в автомобиле, зимой до полного прогрева они тупят, и могут даже размерзнуться, поэтому такие девайсы (не только часы) рекомендуют суровыми украинскими зимами хранить в теплом месте. Именно по этой причине у меня в месте где должны быть часы и стоит вольтметр на семисегментных светодиодных индикаторах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2015 вольтметр на семисегментных светодиодных индикаторах фото? где купить? подробности? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 нахрен такие автомобильные приборы, которые зимой надо хранит в теплом месте, а летом беречь от солнечных лучей прямых (перегревается экран и чернеет). 1 VAZ210? відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
