Cobold
Гул на четвертой передаче
У меня тоже есть такой шум, но что странно он то появляется то полностью пропадает и не слышен неделю, а потом вдруг появляется на скорости 60 км. И держится даже при выключении передачи. Замолкает при снижении скорости до 40 км. Что гудит не знаю.
Коробка вроде 2107, все передачи нормально работают, на пятой гул ужасный. Перед этим меняли вертолет (тройная вилка для соединения с муфтой), спецы сказалы, что гул может быть, если не сильно затянуть гайку на валу. Хотя мало верится
а у меня наверно полуоси :( правда одну поменяли(ту, которая вроде гудела), гул остался. Гул похож на шарканье подшипника а не вой моста :(
А если вой Разноплановый?...
вот на пример на 3 ей, при нагрузке, отчетливо слышно вой коробки,
На второй передаче, при обратной нагрузке "тормоз двигателем", Отчетлиыве щелчки, причем слышно как в раене КПП так и редуктора.
На 4ой, воя коропки нет, зато звук, какбудто перетерают стружку в жерновах,чуть перекошеных, колбасит рычах КПП, но при 80-100 гул четко в заднем мосте, Увеличивается вибрация (колеса в норме, баланснутые,катаные) на 150 вибрация жуткая, Ехать в напряг, на обгон, вообще не вопрос, но все-же..... Под горку, при 155, пропадает частично шум прямотока, (5950) оборотофф, Но зато отчетливый вой моста, вибрация, (ЖЕРНОВА КПП) становяццо просто невыносимые! :cry: :frfr:
P.S. На полонез КПП сложно диталесы найти?.. И стоит ли ее ставить? В чем она лучше?.... КПП нужно под разрыв, чем крепче, чем лучше (на гонки).
И кто знает где можно купить КПП 06 с R1 Тюненую 5-тиступенчатую? И сколько это будет стоить?
P.P.S. Обязательно ее при этом колоть, и считать шестеренки?, или можно по градуероффке первичного и вторичного определить? МОжет спец знаки какие?
Устаноффка диффа 4.13 Дискового, под это щастье, подразумеваиццо
P.P.P.S. какие на ваш взгляд оптимальные пер числа? для макс ускорения, но что-б и не сильно страдала максмалка,..? :multi:
