Galina
После перегрева и ремонта 2110 раздувает патрубки системы охлаждения
ваз 2110 8-ми клапанная, перегрели двигатель, сняли головку, прокладка прогнившая немного была, головку отшлифовали. поставили все....на холостых машина в норме, чуть газ даешь, партрубки начинает ужасно раздувать, разобрали головку на опрессовку..не помогло. Может быть проблема в блоке????стоит его отдавать на опрессовку??? и вообще в чем может быть такая проблема, из-за чего так????
[MOD="АндрейКузьма">До понедельника тема повисит в этом разделе. После - либо снесу, либо перенесу в профильный![/MOD]
[MOD="USSRMoto">Учитесь называть вещи своими именами, а темы правильно!Карточку не выдаю только из-за того, что тему создали давно и ТСу скорее всего уже все равно будет. Читайте правила![/MOD]
Змінено користувачем USSRMoto
не правельно названая тема
я может глупость скажу..но если раздувает патрубки охлаждения, то смотрите пробку радиатора.. она должна спускать излишнее давление...может при перегреве повело или клапан заклинило.
спасибо, нет не глупость, многие такое писали.........но к сожалению это проверяли
при работе мотора в расширительный бачок или радиатор не булькает? Если нет - то проблема скорее всего в пробке...
