вик69то 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Парни, не пойму что за фигня, холодный завожу все гуд, проехал километра три глохнет, заводи не заводи все пофиг, вылажу с машины, под капот и качаю бензонасос.... Немного но меленькие пузырьки идут по второму фильтру, прокачал, заводится и едет. но не долго, километр, может два. потом все по новому... Замена насоса ни чего не изменила, перебрал шланги, вроде не видно чтоб текли, где рыть, у кого такое было может, как вылечили... Вся хрень началась как заправился на заправке, может бенз так мозг сносит... Первый раз такая ерундовина... Зарание всем спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 А точно проблема в подаче бензина? Искра нормальная? Воздушный фильтр переключен на подачу теплого воздуха, на выпускном коллекторе есть кожух и шланг для подачи воздуха? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Да, все есть. Так говорю ж прикол начался как съездил на заправку, с нее выехал и почалося.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Какого цвета свечи? Слить бензин и залить заведомо нормальный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 попробуй заправить еще бензина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 наю что в москвиче такая фигня есть что бенз закипает прям в насосе, ну ежели фиговый а за жигульку не слыхал... Неуж то он... блин и залил же почти полну коробочку... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Посмотри вентиляцию в баке, бывает она засоряется или передавливается и в баке создается разрежение, которое бензонасос победить не может. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Пересмотрел уже все что мог... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 (змінено) Пересмотрел уже все что мог... Чудес то не бывает Кстати, вот вспомнил,лично я с такой проблемой столкнулся после того как почистил карбюратор у мастера, у меня стоит "солекс", он разогнул поплавки и они цеплялись за стенки, игла не открывалась и бенз не поступал, хватало ровно на 3 км поездки)) Змінено 6 листопада 2012 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Тогда накачай бак насосом через вентиляцию и заткни трубку, должно хватить километров на 20, если не поможет, тогда ищи не в подаче топлива, а в зажигании. Чудес то не бываетКстати, лично я с такой проблемой столкнулся после того как почистил карбюратор у мастера, у меня стоит "солекс", он разогнул поплавки и они цеплялись за стенки, игла не открывалась и бенз не поступал, хватало ровно на 3 км поездки)) Не похоже, я ж говорю ездил все было гуд, заехпл на заправку, заправился и почалось.... При чем здесь карб.... На форду подобное было оказалось шланги тресканные, здесь проверил, на москале было подобное, оказалось бенз сильно нагревался в трубке и насос не хотел качать, но такое летом было, решил перепроводкой топливопровода, нормально стало, тут же фиг пойму, вроде и не жарко и трубы от мотора далеко... Наверное попробую завтра другой бак поставить с бензой с другой заправки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 За 3 км бенз не может сильно нагреться, вместо другого бака можно просто притулить под капот бутылку с бензом. а все же попробуй, когда машина заглохнет, постучать по карбу, может игла западает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Oleg Inside, это точно, самое верное решение - канистрочка с хорошим бензом .... и всё станет ясно ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 6 листопада 2012 Да мне проще бак поставить чем бубны с плясками городить, тем более он есть и снят с другой машины.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Да мне проще бак поставить чем бубны с плясками городить, тем более он есть и снят с другой машины.... попробуй открыть пробку бака и поехать кажись вентиляция бака глючит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Та пробовал... откада могкт браться очень мелкие пузырьки воздуха во втором фильтре, у меня их два, до и после насоса, пузыриться в том что после... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Та пробовал... откада могкт браться очень мелкие пузырьки воздуха во втором фильтре, у меня их два, до и после насоса, пузыриться в том что после... попробуй убрать фильтр тот что после хватит и одного до насоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Убирал... ноль измененй... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Бензонасос нормально качает, у брата похожее было - шток-толкатель выработался, прям в дороге край молотком ему расклепал и дальше поехали! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Всем спасибо!!! Однако бенз гауно... Сказал бы крепче так не можно... Залил в другой бак бенза с другой заправки, все стало на свои места, машинка работает ездит и не глохнет... Вот такую братцы бадягу нам льют и деньги брать не стесняются.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ArchiStyle 2 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 чё за заправка была??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Завтра напишу, не помню я их, тут по своему их обзываем, кольцо, яма, трасса.... А названия не помню, мой зять на такой же работал но в Краматорске.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Завтра напишу, не помню я их, тут по своему их обзываем, кольцо, яма, трасса.... А названия не помню, мой зять на такой же работал но в Краматорске.. хорошо что решилось Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 7 листопада 2012 Та да, тут колеса нужны а я фиг пойму че творится... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вик69то 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Завтра напишу, не помню я их, тут по своему их обзываем, кольцо, яма, трасса.... А названия не помню, мой зять на такой же работал но в Краматорске.. Авивс, или что то так, пока домой попал блин забыл....... А второй раз что нормальный на нафте, кстати от нее я лет уже 10 не в восторге, просто она само ближе от меня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ДЖЭК 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Витек на Авиасе бенз полное г,,,,, не стоит издеваться над машиной Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
