Папа 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Господа, постоянно забрасывае 1-ю свечу. Поменял несколько комплектов свечей, проблема не решилась. Контакты на трамплёре живые. В чём можетбыть проблема? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Может быть в сальниках клапанов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 а масло не ест?здаецо мне кольца! А карб как поживает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папа 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Масло кушает и прилично. Как определить причину? Только вскрытие? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 была такая же хрень, поменяли сальники нечего не дало.в итоге колечко залегло и масло брало на 300км. Где то литр.как ты говориш вскрытие все покажет.заменили кольца и все стало норм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Вскрой крышку клапанов и проверь состояние маслосьемных колпачков 1 цил. (мог банально слететь один). Померяй компрессию. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папа 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Вскрой крышку клапанов и проверь состояние маслосьемных колпачков 1 цил. (мог банально слететь один). Померяй компрессию. Ну, сам я туда не полезу, а то... Поеду через недельку на какой нибудь сервис Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 готовъ сходу 500-800вонючек. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папа 1 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 готовъ сходу 500-800вонючек. Хреново... Праздники на носу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 (змінено) Если сам--500-800 много (если по минимуму) если СТО может не хватить-согласись))) Змінено 8 листопада 2012 користувачем Zir правка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 листопада 2012 Если самостоятельно - затраты=цена комплекта колпачков... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cыроежка 3 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2012 =Папа;постоянно забрасывае 1-ю свечу Под свечку поставь вторую шайбу-помогает . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
evgeniy33 3 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2012 А в чем прикол со вторым кольцом,что оно даёт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папа 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2012 =Папа;постоянно забрасывае 1-ю свечуПод свечку поставь вторую шайбу-помогает . Действительно, а в чём прикол? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Денис 37 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2012 тут поможет только "вскрытие" ! у меня недавно тоже с одной свечи всё начиналось, потом 2, 3 ...... и поехал я на капиталку .... заменил сходу и кольца, и втулки клапанов, и сальники, головку фрезернул .... потом думаю пока двиг розкороченный нужно и вкладыши новенькие кинуть ..... если сголовкой всё гуд, обойдёшся "малой кровью" (около 800) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cыроежка 3 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2012 Действительно, а в чём прикол? отодвигает свечу в камере сгорания .пробуй помагает на сотни км. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папа 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 отодвигает свечу в камере сгорания .пробуй помагает на сотни км. Спасибо! Попробую, а то на сервис в лучшем случае через неделю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2012 Cыроежка, И с расходом масла (как пишет Т/C-*кушает прилично*) тоже поможет? ))))))))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
