karpyuk 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2012 Помогите подключить переключатель с индикатором кол-ва пропана. Стоит мульти клапан со стрелкой датчик и рядом две клемы я так понял это на датчик который показывает уровень газа в салоне на кнопку. Вот мне интересует какие там провода от кнопки до мульти клапана идут? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2012 Как называется переключатель и мультиклапан? В нете нужно поискать схему подключение. Подключать пульт только после замка зажигания (15 провод в ВАЗе) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Armageddon 1 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2012 Датчики уровня LPG есть двухпроводные и трехпроводные, соответсвенно и индикаторы уровня к ним. Обычно переключатель с индикатором уровня работает с двухпроводным датчиком, но есть нюанс, сопротивление самого датчика, бывает 90 Ом, или 2000 Ом, в документации на переключатель должно быть указано с каким сопротивлением работает, есть универсальние, но там переключатель 90/2000. Подключается двухпроводный датчик соответственно один на масу второй на белый провод переключателя. Сопротивление самого датчика должно быть указано на шкале. Вот и вся кухня:multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
karpyuk 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2012 (змінено) Поставили мне ГБО вчера вот такой мультиклапан " rel="external">Посилання Такую кнопку с индикатором" rel="external">Посилання ну сам индикатор не подключили кто в курсе как его подключить? От кнопки есть еще белый провод он не подключен. как его соединить с клапаном. Вот сама кнопка а вот такое у меня стоит только не подсоеденен Змінено 2 грудня 2012 користувачем karpyuk Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Armageddon 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2012 Я ж те написал, один на масу второй на белый провод кнопки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
karpyuk 1 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2012 а роли не играет какой из них на самом датчике там две клемы)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
