Boysya
Гонит масло с (чюлка) правой полуоси..???? ВАРИанты!
Ситуация такая! Гонит масло с правого чюлка полуоси...поменял я как-то подшипник,сальник итд...поставил,.. вот с етого всё и началось. Разбирал раз 20 .. всё на месте всё в норме ...не могу понять что там ещё не то.....ПОДСКАЖИТЕ..?
Boysya
1. Деформировал сальник при установке
2. Погнул или деформировал посадочное гнездо под сальник :shock:
Boysya
Значит 2-е. Что гораздо хуже... Либо все 6 сальников были хреновыми...
Boysya, еще раз проверь:
1. Не забит ли сапун
2. Нет ли на полуоси царапин/сколов в том месте где прилегает сальник
3. Правильно ли посажен сальник
4. Целое ли посадочное место сальника
я о том же всё ето в норме кроме.."посадочное место сальника"НО, я для проверки сколы термогерметиком залепил...всё кроме етого всё делал
где то читал что чел долго мучался с сальниками, пока на герметик не посадил этот сальник.
Вариант - поменять полуоси местами - если потечет с другой стороны - полуось под замену, с той самой - чулок кривой.
И еще при впихивании полуоси не повредить кромку сальника.
