Всем привет! Вот наконец-то решился создать свой БЖ. Это моя первая машина, которая была подарена мне моим дедом, поэтому и ценна для меня и продавать её я, никогда не буду.
В конце сентября получил права и вплотную занялся поиском машины (хотя и до этого вёл поиски). И вот после долгих месяцев поиска наткнулся на объявление о продаже ВАЗ 21013 1985г. Созвонился с продавцом, встретились, машина мне сразу понравилась состояние не идеал конечно, но это был лучший вариант из тех, которые я находил ранее. И вот 25.10.2012 я стал щасливым обладателем этого авто.
Вкратце о машине:
Мотор 1.2 сток, пробег на спидометре составил 1170 км (по какому кругу я, если честно забыл спросить у продавца).
Карбюратор Солекс (правда не знаю какой модели)
БСЗ
Коробка 4-х ступка.
Ходовая вроде сток точно не знаю.
Цвет белый.
Салон родной на сидениях чехлы.
Электропривод вентилятора.
Кузов не гнилой, морда переварена.
Резина Россава всесезонка
Из минусов: старый АКБ.
На момент покупки выглядела приблизительно так:
А вот фото подкапотного:
И конечно же фото салона:
Итак, с момента покупки прошло почти два месяца на машине пока ничего не менял кроме замка зажигания и установки выключателя массы.
В ближайшее время собираюсь поменять крестовину в кардане, маятник, и сделать развал.
Летом хочу заняться кап. ремонтом машины в целом, но батя говорит чтоб я сначала научился нормально ездить, как он говорит «катайся пока ездит», а я так не могу мне всё время надо ковыряться в машине.
Планы у меня конечно грандиозные, как у Наполеона, но как говорится, хочешь рассмешить Бога расскажи ему свои планы. Так что буду смотреть по бюджету. Из самого наиболее вероятного хочу поставить иномарочные сидения, передние стекла с 07, ну и так по мелочи поменять карты, подкрылки, коврики, поставить батоны, новый АКБ, сигнализацию, центральный замок.
Также в планах поменять масло в двигателе, коробке и мосте, и рабочие жидкости тормозов и сцепления.
Фотографии буду выкладывать по мере ремонта машины
Змінено користувачем Veyron41k
Нужна помощь, хочу поставить себе галагенные лампы, какие посоветуете из данных ламп:
И еще вопрос для галогенок нужны спецыальные стекла или нет? И если да то такие подойдут:
или надо такие:
или надо такие:
Здесь тема про лампы Посилання
Оптика такая пойдёт Посилання лампы такие Посилання светят отменно.
Спасибо за ответ. Еще созрел вопрос. Если менять оптику её просто как было подключать или надо какие то реле или ещё чего то там?
Да и еще а в стандартную оптику эти лампы можно втулить?
Если у тебя реле нет, на ближний/дальний, или хотя б на дальний, лучше установить, меньше нагрузка на под рулевой, схемы и описание на форуме есть. Менять нечего сложного нет, старую снял, новую поставил.
В стандартную оптику,возможно поставить галогенные лампы, но нужен переходник Посилання, но лучше оптику заменить стоит не дорого, ну что б по уму всё было :)
Veyron41k, У тебя же машина 85г., там уже должны стоять реле в стоке. В стандартную оптику новые лампы можно втулить, но прийдется купить переходники под цоколь Н4. Но если отражатели в старых фарах уже уставшие, я бы советовал не пожалеть 76 грн. и купить пару новых. Лампы бери, как писали выше, Осрамы, не пожалеешь.
Илья_007, опередил:).
Ну я пока не сильно разбираюсь в машине а уж тем более в елекрооборудывании, а где посмотреть стоят там реле или нет? Так как машину я купил не давно, за отражатели не знаю но на стеклах написано: MADE IN CHEHOSLOVAKIA. Они могут быть уже под галогенки?
на стіклі має бути написано Н4 якщо вони під галогенку
Они и есть под галогенки, но н4 двух видов бывает, чисто с куглым цоколем, в него "современные" лампы не пойдут (осрам и прочее) и н4 с 3 усиками, которые в принципе соответствуют современным лампам. Среди чешских больше второго варианта, но все равно лучше перед покупкой снять одну фару и убедится.
Купил новый акум и сразу же проверили напряжение. Так вот при работе генератор выдаёт больше 15 В, а под нагрузкой чуть больше 13 В. Продавец сказал что это не правильно. В чём может быть проблема в реле контроля заряда или в генераторе? Подскажите пожалуйста.
Дааа, рано я завёл свой бортовик, так как по машине практически ни чего не делаю. На машине в основном езжу по делам, ну и на отдых(рыбалку).
Решил что буду стремится к стоку, максимум что изменю так это передние сидения. Вот купил себе хром. плафон подсветки номера, а то чёрный вообще не смотрится.
Немного подкрасил передний фартук.
Из негатива за это время было вот что: в июне вскрыли машину и спёрли новый аккумулятор, магнитолу и еще какую-то мелочь. Правильно в пословице говорится "Пока жареный петух не клюнет". Так после этого случая я себе сразу сигнализацию и поставил. Потом у всего двора слили бенз, хоть у меня и стояла крышка с ключом её каким то чудом сняли (хорошо хоть горловину или бак не повредили). После этого вывел концевик сигналки под лючёк.
Надоело мне уже как светит подсветка панели приборов, немного погуглив нашёл такой вариант http://www.drive2.ru/cars/lada/2101/2101/andron17051993/journal/1694848/" rel="external">Посилання
Мне он понравился и вот что получилось:
Пока что всё, надеюсь что буду писать чаще, а там как получится.
P.S. Разобрался наконец-то с зарядкой аккумулятора, после того как новый аккум украли ездил на старом и он иногда сдыхал, так что приходилось брать чей-то акум заводить машину и ставить старый на место, такими пусками я и убил регулятор напряжения, купил новый, поставил и всё стало норм.
Мне одному не видно фотокок ? Как из первого поста авто Veyron41k. Но это пусть из давности, так и из последнего
....Мне он понравился и вот что получилось:.
Меня тоже не устраивала штатная подсветка, но чтоб не заморачиваться с лентой просто в штатный патрон вставил лампу
Света,- завались, даже бликует.
Хорошая автошка! По подсветке молодца, не слепит? Я так же делал, только тонировал приборку, неделю покатался и заменил ленту на белую, так приятней
Shtryl, Спасибо, нет не слепит. Я сразу покупал две ленты белую и желтую, и обе примерял, но мне с желтой больше понравилось, она как то больше похожа на родную лампочку накала, только светит на всю ширину приборки.
Форумчане-специалисты выручайте!!!! Сегодня впервые подвела меня моя машинка:(.
Опишу всю историю с начала. Итак я пришел в гараж, машина завелась с пол оборота, выехал, оставил поработать пока закрывал гараж, потом заглушил и ушел домой. Минут через 15 вышел, заелась опять нормально. Сдал задним ходом метров 30, выехал на дорогу, тронулся с первой, переключил на вторую и тут началось самое интересное. Машина заглохла, я опять завел, трогаться, а она опять глохнет((( Снова завел, а она даже холостой ход не держит, глохнет попробовал под газовать мотор рыкнет и глохнет, что бы он работал надо рывками газовать. В чем может быть проблема. Мои предположения что это связано с топливной системой, с бензонасосом или карбюратором, ну или с самим топливом, хотя на этом бензине уже неделю езжу и всё было ок. Помогите пожалуйста в решении данной проблемы:bh:
смотри карбешник- 70 % из 100 что проблема в нём. заодно одним глазком глянь на зажигание, свечи посмотри для профилактики.
Артём Павлович прав, но первым делом проверь бензонасос а потом остальное
у мня такая шняга уже была. стартером маслает - а не заводится и бензик с впускного коллектора льётся рекой. оказалось под топливный клапан в поплавковой камере попала маленькая такая соринка и не давала ему закрываться. вообщем подули карбешник, сняли свечи, помаслали стартером чтобы бенз вышел из цилиндров - и всё собрали до кучи и проблема была решена.
Спасибо за советы, проверю и бензонасос и карб.
Артём Павлович, Машина заводиться, но обороты не держит не какие, не холостые, не педаль до полика, только если рывками газовать то работает.
