Link
Облегчение маховика и шатунов
Nik_2101
Я уже говорил, что при износе самой натяжной звезды и цепи смещается место посадки онной и соответсвенно прогиб обкаткт, который начинает пилить корпус натяжителя и так далее, так что луче всего выложить цепь на разобраном стенде - двигателе и прикинуть будущий провис цепи при износе...
ага, или заменить на новую, заведомо не растянутую...
а замена на однорядную? Стоит-ли того?
Как по мне, то механизм, с промежуточным толкателем клапана, во первых имеет большее сопротивление как по трению, так и по нагрузке (доп пружыны, маслянные зазоры и так далее). Соответсвенно и наргузки на разрыв на цепи выше. Вот сдесь то и менее уместно использовать однорядку...
Вот если бы был конструктив привода ала ВАЗ 2108 - речь свосем другая была бы. А так .....
Често говоря голова в жигуля сродни некому парадоксу, вроде взяли голову от нижневального двига - убрали ось коромысел - и перлепили их на рокера, перенёсши точки регулировки тепловых зазоров и вкорячили горабч - распредвал, получилась мегашумная и инерционная голова жиги....
Среди всего отечественного автопрома самым класным двигом для тюнинга является М 412 и точка тут....
Нет. Не точка. 412 - это понятно. и не раз кстати писалось и говорилось об том что с союзе предпочтение отдавалось именно этому мотору, но мы как ни крути клюб тазоводов, соответственно являемся счастливыми обладателями тазовских моторов, с которых хочется снять по-больше мощности, при более-менее нормальном ресурсе.
Я не спорю, может был слишком кретичный в своих высказываниях, по этому не отказываюсь от помощи хоть и теоретической в доводке такой техники, просто делаю незначительный сравнительный анализ не более...
