Porsche 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Включаю кнопку габаритов - не работает прикуриватель, Отключаю габариты - работает прикуриватель. Как сделать, чтобы прикуриватель работал и при включенной кнопке габаритов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dermart 3 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 где-то с контактами "намудрил", проверь всё по схеме Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Porsche 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Проверял все предохранители по порядку и на одном из них заметил, что когда он вытащен, то прикуриватель работает и без габаритов. Убрал его и всё вроде бы в порядке. Надеюсь позже отсутствие этого предохранителя никак не скажется Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 а какой предохранитель? Я у себя тянул не зависимый + от предохранителя,и всё работает.А на выключенных габаритах работает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Porsche 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Я не запомнил какой именно предохранитель, какой то в середине... Теперь прикуриватель работает всегда, пока массу не отсоединил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Я тянул от предохранителя1 слева,посмотри куда у тебя идёт провод+ с прикуривателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Porsche 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Нет, точно не 1,не 2 и даже не 3 слева. Где то всередине я вытащил. А посмотреть не могу, от прикуривателя уходят под торпеду, не видно... А если вытащить первый слева, то прикуриватель тоже не работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 на 1-ом всегда есть+ не зависимо от ключа,протяни от него и всё будет ок.у тебя видно чего-то намудрено с проводкой,у меня было так.Пока не переделал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gino 15 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Porsche, Было такое же на таврии,причина была в отсутствии массы на самом прикуривателе. Пока габариты отключены он берет массу от лампы подсветки,а когда включаешь свет то мощности уже не хватает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Porsche, Было такое же на таврии,причина была в отсутствии массы на самом прикуривателе. Пока габариты отключены он берет массу от лампы подсветки,а когда включаешь свет то мощности уже не хватает. +1,может быть плохая масса,я как-то не подумал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Porsche 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Так я какой то предохранитель посредине блока вытащил и всё стало норм. Значит не в плохой массе проблема была? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 так может ты вытащил предохранитель на габариты,и стало массу брать как описано выше?проверь по схеме предохранителей. За габариты отвечают номер7-8ю За габариты отвечают номер7-8ю За габариты отвечают номер7-8. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Porsche 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Надо к электрику наведаться, и всю проводку поменять нафиг Я машину 2 месяца назад только взял, вся проводка перепутана, непонятно что к какому предохранителю подведено А нормально, что у меня почти треть блока вообще не заполнена предохранителями? Просто пустые ячейки. Я спрашивал у предыдущего хозяина, он сказал, что ничего... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dermart 3 1 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2012 смотря какой блок, на 10 - должен быть заполнен, есть на 12 и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
