andron1313 42 Скарга Опубліковано: 2 січня 2013 было раньше немного завалено левое переднее колесо в перёд но не цепляло за крыло. после того как переворил стаканы и рем вставки передних ланжеронов под балкой . после развала стало затирать об нижнию часть левого крыла . что криво преварено не ясно всё варил на старые места. немогу придумать как вернуть колесо на место, тоесть подвинуть назад. думал может перенести шаровую немного назат выйдит из этого что то или нет . кто сталкивался с таким , что делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 2 січня 2013 Посилання Присмотрись как решен вопрос крепления нижнего рычага к балке - через промежуточную пластину. Наклон рычага сразу задается как на трубчатых рычагах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 2 січня 2013 толком ничего не понял . я думаю что надо верхний рычаг назад двигать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 2 січня 2013 Выедь на яму и рулеткой померяй растояния от задней балки до какойто точки на переднем рычаге, лучше ближе к концу. Например между креплениями реактивных тяг к мосту и нижними шаровыми. Меряй с разных сторон + диагональ. А там дальше уже будет видно что и куда ушло. Мож просто крыло криво приварили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 2 січня 2013 попробую промерять Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 5 січня 2013 толком ничего не понял . я думаю что надо верхний рычаг назад двигать Там приварена пластина с установлеными в ней шпильками , на которые и крепится нижний рычаг. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ortega 1 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 А при установке переднего рычага вот эти шаёбки " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання правильно установлены? Как раз вчера решал похожую проблему: после того как влетел в нехилую ямку, левое переднее колесо ушло вперёд, и начало затирать за крыло, как оказалось при ударе выпали регулировочные шайбы из под переднего болта нижнего рычага, и рачаг ушол в перёд, поставил шайбы и колесо вернулось на место. Правда теперь нужно делать развал -схождение, ну так после поварки его всё равно нужно делать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jet 20 Скарга Опубліковано: 15 березня 2013 ага, шайбочки надо ставить прорезью вниз, хотя это конечно геморойнее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
