denish111
о непечатной автофене
статья в журнале "за рулем". Про сленговые слова и выражения, знание которых автомобилисту "жизненно" необходимы:multi: (вполне серьезная статья, пару новых слов я для себя открыл, хотя вроде бы и не новичок)
может и мы чем нибудь дополним?
Автомат – любая автоматическая трансмиссия, как с классическим гидротрансформатором" rel="external">Посилання, так и «робот" rel="external">Посилання» (см.), DSG" rel="external">Посилання, сюда же причислен и вариатор" rel="external">Посилання.
Аппендикс — подводящий патрубок радиатора отопителя на «Жигулях».
Баба Яга – съёмник, обратный молоток (см. рис.).
Баллон – смотри «резина».
Баранка – смотри «бублик».
Бардачок – «вещевой ящик», он же «перчаточный ящик». Как правило, в Б. сложены (в художественном беспорядке) лампочки, батарейки, отвертки, CD-диски и другие полезные в дороге вещи. Кроме, конечно, перчаток.
Башка – ГБЦ" rel="external">Посилання (см. также «голова»).
Бегунок — ротор трамблера (см.).
Бендикс — обгонная муфта стартера. Называется по имени американской фирмы, запустившей ее в производство без малого сто лет назад.
Бобина (устар.) — катушка зажигания " rel="external">Посилання. От французского «bobine» — катушка, валик.
Браслет — игольчатый подшипник с пластмассовым сепаратором.
Бублик – смотри «штурвал».
Веревка – смотри «галстук».
Вёсла – рычаги стеклоподъемников с ручным приводом.
Вонючка – ароматизатор, а также в некоторых регионах страны – педаль акселератора.
Галстук – смотри «длинное зажигание».
Гена – генератор.
Голова — два значения – ГБЦ (см. также «башка») и головное устройство звуковой системы автомобиля.
Горшок — цилиндр двигателя.
Граната — шарнир равных угловых скоростей" rel="external">Посилання (ШРУС), внешне напоминает «Г».
Грибочки – деталь крепления стабилизатора поперечной устойчивости (см. рис.)
Грыжа — повреждение шины, при котором на ее боковине из-за обрыва нитей каркаса появляется вздутие. Прокалывать шилом сильно не рекомендуется. Шина с Г. подлежит замене.
Дворники – стеклоочистители.
Длинное зажигание — буксировочный трос.
Докатка — запасное колесо.
Золотник – смотри «ниппель».
Изолента — низкопрофильная «резина»(см.)
Карлссон – вентилятор системы охлаждения.
Катюша – смотри «тёща».
Кенгурин (либо менее уважительно – кенгурятник) – декоративная решетка из толстых труб, обычно хромированных.
Клюв — характерная деталь облицовки 2108 ранних выпусков, с «коротким» крылом.
Колдун — регулятор давления в приводе задних тормозов. Название пошло, по всей видимости, от того, что для многих так и осталось загадкой, как он работает и почему, и зачем нужен, словом – колдует. Колено – «коленчатый вал».
Кондей – кондиционер.
Корзина — нажимной диск с кожухом сцепления в сборе.
Косточки — стойка стабилизатора поперечной устойчивости (см. также «яйца»).
Краб — крепление продольных тяг в передней подвеске ВАЗ — 2108 и их модификаций. Крепятся к «телевизору» (смотри), перед радиатором.
Крест — ключ баллонный (см. рис.)
Колокольчик — гаечный ключ с подвижной головкой (см. рис.)
Кривой стартер — заводной рукоятки (устар.) .
Круг – пробег в 100 тыс. км.
Ласточка – прижимная пружина передних тормозных колодок 2101. Также ласковое название автомобиля.
Лимончик – деталь передней подвески ВАЗ-2108 (см. рис.).
Литьё – литые или кованые колесные диски.
Лопухи – наружные зеркала заднего вида (см. также «уши»)
Лыжа — кузовная деталь ВАЗ-2108 с «коротким» крылом, находится между капотом и «клювом» (см.).
Лягушка — включатель стоп-сигналов.
Маузер – штангельциркуль*.
Мосол — амортизатор" rel="external">Посилання.
Мухобойка – бесполезное украшение на передней кромке капота. Некоторые водители верят, что М. спасает ветровое стекло от попадания мух и комаров.
Ниппель – смотри «сосок».
Печка — отопитель.
Понедельник – самая тяжелая во всем гараже (автопарке) кувалда.
Полный фарш — максимальная комплектация автомобиля.
Полусинь – полусинтетическое масло.
Помпа — насос системы охлаждения" rel="external">Посилання.
Поросенок — валик привода вспомогательных механизмов двигателя «Жигулей».
Постель — опора подшипника скольжения распредвала.
Преды – предохранители.
Приблуда — любое нештатное оборудование автомобиля, либо штатное, но с непонятным назначением, либо штатное и с понятным назначением, но приделанное так, что явно выделяется от остальных деталей.
Пряник — подушка подвески глушителя 2108.
Пятак – контактные болты втягивающего реле стартера.
Рашпиль — деталь рулевой рейки (см. рис.)
Резина – смотри «скат».
Резонатор — дополнительный глушитель системы выпуска.
Робот – автоматизированная коробка передач.
Ромашки — детали передней подвески ВАЗ-2108 (см. рис.)
Рука друга – пробивший блок цилиндров и показавшийся наружу шатун. Термин наполнен сарказмом, поскольку «рука друга» — гарантированный полные ремонт или замена двигателя.
Сабля — деталь передней подвески ВАЗ-2108 (см. рис.).
Сарай – любой автомобиль с кузовом «универсал».
Синь – синтетическое масло.
Сиська - отбойник рычага подвески ВАЗ-2101.
Скат — колесо, либо шина. «Двускатная ошиновка» означает, что на каждой полуоси два колеса.
Солярка – дизельное топливо.
Сопли — потёки масла на КП или двигателе, также – неряшливо скрученные провода.
Сосок — вентиль бескамерной шины либо камеры.
Сталинград – встреча клапанов с поршнями. По разрушительности и последствиям эта авария – на втором месте после «руки друга» (см.).
Тапок — педаль акселератора. Любопытно, что слово Т. применяется исключительно с глаголом «нажимать», «жать», давить» и т.д. и не применяется отдельно, само по себе.
Телевизор – передняя панель кузова ВАЗ-2108 (см. рис.).
Тёща — внешний источник питания для «прикуривания» автомобиля с севшим аккумулятором (см. также «Катюша»).
Торпедо – панель приборов.
Трамблер — распределитель зажигания, в настоящее время в автомобилях с распределенным впрыском не применяется.
Уши – воздухозаборники ЗАЗ-968, второе значение – наружные зеркала.
Ферродо — накладки на ведомый диск сцепления или сам диск в сборе. Название произошло от фирмы, производящей фрикционные накладки.
Фёкла – навигатор. Этимология названия неизвестна.
Чайник – неопытный водитель. Как правило, через год Ч. превращается в шумахера (см.).
Чалка – буксирный трос.
Шмурдяк — содержимое багажника и салона автомобиля.
Штаны — приемная труба глушителя.
Штурвал – рулевое колесо.
шумахер (с маленькой буквы) – водитель с полутора- двухлетним опытом вождения, который уже научился вращать руль в нужную сторону и уверен, что этого достаточно для агрессивной езды. Как правило, избегает аварий исключительно благодаря мастерству окружающих его в потоке водителей. В 99% случаев Ш. – это набравший минимального водительского опыта «чайник» (см.).
Юбка – часть поршня.
Яйца- стойка стабилизатора поперечной устойчивости (см. также «косточки»).
Змінено користувачем denish111
Ферродо - любые тормозные колодки, которые при работе пищшат или скрипят. :multi:
ржака, не знал:lol:
я про сталинград не знал ... :multi:
а "рука друга" у нас называется "кулак дружбы"
у нас "самая тяжелая во всем гараже (автопарке) кувалда" называлась "Машка" или "Маха" :multi:
