Morreti
Зажигание
Вообщем менял розпредвал.Сбил зажигание,затем выставил по метках.
Но авто работает всё ровно не так как раньше.Скажите,на трамплёре тоже нужно по новой выставлять?Я просто при замене розпредвала не трогал его.
P.S. Машинка очень долго заводится,приходится педальку газа в пол и держать
Даже после натяжки цепи или регулировки клапанов зажигание может убежать! А после замены вала - тем более!
Но я вал поставил старый,ибо у меня рокерам хана.На данный момент нету денег,на замену их.
Думаешь стоит покрутить трамплёр?
Однозначно!
А ещо вопрос,на шкиву снизу нужно по средней метке выставлять?
Morreti, метки эти на крышке - билиберда. Если позволяет время, сними эту крышку с метками (прокладка 2 или 3 грн) можешь и сальник прикупить и выставь метку звездочки КВ и РВ. У себя менял цепь и звезды, так и на старом и после замены - метка на шкиве перебегала за длинную метку на крышке. (при выведеных в реале в 0)
Время то позволяет,но не позволяет возможность.Ибо в гараже холодно,света и ямы нету (
Ведь если стреляет в кастрюлю знач сбито зажигание,так ведь?
впускний клапан відкритий і в цей момент запалюеться іскра
розпредвал по мітках поставив?
по каких именно метках?Он чётко сел,одел звёздочку,выставил на шкиву метки,и на звёздочке (с постелью вала) и всё.
шкив коленвала на длинную метку, звездочка распредвала на прилив на корпусе распредвала
Morreti, когда РВал по метке шкив на крышке на какую показывает??
Збито конечно, раннее.
на среднюю,а на какую должно быть?
Morreti, Ну ясно теперь, если уже без снятия крышки то по длинной! Звезду РВала на 1 зуб по часовой перекинь (при ввиде из салона)
Сделай чуть раньше трамблером.
Вот у меня стоит по среднее метке.Шкив Квала,а метка на звёздочке ровно по зубчику на постеле РВала.
Вот как перекинуть на 1 зуб?Если оно собьется на метке Квала.А чтоб просто звёздочку перекинуть на 1 зуб.Она потом не сядет на Рвал
Morreti, чего это ей не сесть? все сядет, натяжитель откутиш, приподымешь цепь с звезды РВала, ключем храповика прокрутиш до длинной метки (или как раз чтобы цепь на 1 шаг перешла) и опустишь на РВал.
Если все стоит по меткам зачем перекидать? У меня тоже стоит на шкиву по средней метке. Сделай раньше зажигание.
Если я правильно понял,то шкив Квала должен стоять не по средней метке,а по длинной?Или может я не так понял?
се рж, а зачем ему раньше, если у него в кастрюлю стреляет?
Morreti, так. Метка на распредвале стоит, метка на коленвале на длинную. Сейчас у тебя если шкив кв на длинной, то Рвал убежал за метку.
Змінено користувачем Geser
Трамблером?
Она ведь не просто стреляет,а ещо и троит.Холостой держит по тахометру на 0 щитай.
Я заправляюсь 92 бензином метка по средней .
А какая разница каким бензином заправляться?
Если я на газу,то должно быть по самой короткой метке?оО
Где-то какомто мануле читал- не помню. У всех у кого спрашивал, мало-мальски разбирается, то все говорят, что по средней. У самого уже авто 12 лет и всегда по средней метке.
Не хочется просто и на трамплере сбить (
А подругому никак не получится.Всегда после замены звездочек, цепи, распредвала(ргулировать клапана), нужно выставлять заново.
