gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2008 Всем привет, появилась следующая проблема, на вывешенном правом переднем колесе, если взяться за него с двух сторон паралельно земле и покачать имеем большой люфт, с левой стороны такого нет. :gaz: Во время езды при повороте вправо или влево слышно как правое колесо затирает, только не понятно обо что. Какие у кого могут быть идеи по данному поводу? Очень нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2008 Возможно раскрутилась гайка ступици. это можно подтянуть гайку ступици, выставить правильный зазор. 1. Для проверки зазора поднимите переднюю часть автомобиля, обоприте ее на подставку и снимите передние колеса. выколупай среднюю крышку закрывающую гайку. замени гайку (2грн. направление резьбы на левой гайке поворотного кулака правое, на правой гайке– левое.) не по книжкам, у меня зазор выставляли так: затянули, люфта не было совсем, и немного приотпустили, что бы был чуть ощутимый люфт. и зубилом вбить кромку гайки в пазы, что-бы она не раскручивалась. вот как по книжке : " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 9 листопада 2008 Pim Спасибо за информацию, но, если я не ошибаюсь, наличие люфта в ступице пробуют путем пошатывания колеса в вертикальной плоскости, а у меня люфтит при пошатывании в горизонтальной плоскости, даже скорее не люфтит, а двигаются рулевые тяги (впределах 2-3 см). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 gl0bus Маятник посмотри Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 и люфт в трапеции проверь тоже,та и вообще полностью продиагностируй ходовку,это никогда лишним небыло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 АндрейКузьма and tuner Спасибо за информацию, обязательно проверю все, тока холодно уже, а ямы в гараже нету . Может еще у кого какие мысли есть, может кто уже сталкивался с такими симптомами, буду премного благодарен за помощь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 gl0bus У меня похоже было, решил заменой втулок маятника Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 10 листопада 2008 gl0busМаятник посмотри +100 , без вариантов тем паче если он втулочный- размочалило. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2008 Может еще у кого какие мысли есть, может кто уже сталкивался с такими симптомами, буду Та палюбому колесо снимать,ты уверен что колесо не вместе с трапецией двигаеш,на руль посмотри,он двиается?,а так народ на твой вопрос уже ответил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2008 ты уверен что колесо не вместе с трапецией двигаеш,на руль посмотри,он двиается? Уверен, так как двигаю только колесо, руль в этот момент не двигается. Если больше никаких предположений нет, то спасибо всем, кто откликнулся, буду разбираться. з.ы. А ездить с таким симптомом можно, или лучше не стоит? А то скоро встреча Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 11 листопада 2008 Можно ездить, но резину может жрать, так что лучше делай скорее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 А ездить с таким симптомом можно, или лучше не стоит? А то скоро встреча У тебя колесо шатается,лутше очень тихо ездить,посматри подшибник ступици ещё раз :nzd: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 Подшипник посмотрел, подтянул. Но шат всеравно остался, шатается и колесо, и ступица, и диск тормозной - как будто я колесо поворачиваю, но руль стоит на месте. А с рулевым редуктором это может быть связано? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 Открути гайку ступици подложи ещё шайбу и попробуй затянуть,ты можеш так затянуть что бы колесо туго врощалось? А с рулевым редуктором это может быть связано? недумаю,возможно с шаровой,но я думаю всё же пошибник ступтици Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 ты можеш так затянуть что бы колесо туго врощалось? Надо будет попробовать, блин на встречу не попал :puppy: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 блин на встречу не попал зото жив и машина цела Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 Подшипник посмотрел, подтянул. Но шат всеравно остался, шатается и колесо, и ступица, и диск тормозной - как будто я колесо поворачиваю, но руль стоит на месте. Я не пойму что-то...где болтается?ступица на оси болтается или вместе с осью люфт в рулевом? Когда шатаешь в горизонтальной плоскости люфт есть,а если в вертикальной? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 ...где болтается?ступица на оси болтается или вместе с осью люфт в рулевом? Когда шатаешь в горизонтальной плоскости люфт есть,а если в вертикальной? Все шатается В вертикальной плоскости люфт убрал путем подтягивания подшипника ступицы, а вот в горизонтальной плоскости - не убирается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 gl0bus проверь затяжку болтов рычага поворотного кулака это тот которрый передает усилие от рулевыз тяг на кулак за колесом и супортом два болта на 17 со стопорными шайбами либо если стоит родное то одной на два болта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 Извините за качество фото, фотографировал картинку из книги. Шатается все, но отчетливо видно там, где отмечено стрелками Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 12 листопада 2008 gl0bus уже писал проверь болты рычага у тебя отмечен красной стрелкой справа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Primo 1 Скарга Опубліковано: 6 квітня 2009 Также присудствует люфт в переднем правом, и шатаеться (если точно то немного даже проворачиваеться) то что указано стрелкой с лева (боковая тяга помоему). Как устранить, не в маятнике ли дело? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasso 51 Скарга Опубліковано: 13 квітня 2009 Было такое... Купил маятник новый, уже менять собрался. Заехал к ребятам на диагностику, чтоб глянули, может еще что-нить поменять нужно. Сказал про люфт. В итоге - два подшипника+сальник - и дело в шляпе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gl0bus 1 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2009 Дело разрешилось путем замены маятника, старый размочалило конкретно. Всем спасибо за советы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
