игорь1206 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2013 Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать фары в малогабаритном гараже ? Заранее всем спасибо ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 30 січня 2013 никак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Хтось 9 Скарга Опубліковано: 30 січня 2013 Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать фары в малогабаритном гараже ? Заранее всем спасибо ! якшо площадка перед гаражом і пол в гаражі горизонтальні і на одному рівні, освободити стіну гаража навпроти воріт, або поставити лист фанери ( жесті), розграфити як на рисунку і виїхати на відстань 5 метрів від стіни(чи фанери), якщо позволяє територія перед гаражем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
игорь1206 1 Скарга Опубліковано: 30 січня 2013 А если максимум 2 метра ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 30 січня 2013 Эти художества справедливы только если авто стоит строго перпендикулярно в горизонтальной и вертикальной плоскостях щиту с разметкой.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 30 січня 2013 Выезжаешь ночью на ровный участок дороги, берешь отвертку и крутишь так чтобы граница света была в 25-30 метрах от машины, вторую фару чем то закрой или предохранитель вытащи. Сядь проедься, если выше дороги светят чуть опусти. Любая нормальная фара должна на ближнем давать четкую яркую линию в области горизонта (это можно проверить на любом заборе), чем она уже и ярче тем лучше. Некачественные лампочки, особенно это касается 100 ватток, ее размазывают и тогда свет отрегулировать практически нереально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 30 січня 2013 игорь1206, смотри на картинку и вспоминай геометрию. Тангенс острого угла прямоугольного треугольника есть отношение противолежащего этому углу катета к прилежащему. Поскольку угол наклона фары одинаков при любом расстоянии до стенки, нужно решить уравнение: 80/5000=Х/2000; Х=80/5000*2000. Х=32. Ответ: при расстоянии до стенки 2000мм (2 метра) граница луча будет находится ниже центра фар на 32мм (3,2 сантиметра) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Тангенс острого угла прямоугольного треугольника есть отношение противолежащего этому углу катета к прилежащему Блин, ну зачем такое писать?! Теперь целый день мой моск будет пытатся это понять А по теме: я лично никогда не выставлял именно так по стенке. Всё ориентируюсь по езде. Светит близко, подьехал к стене на хз какое растояние и чуток поднял две фары. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 На воротах гаража (с улицы) или стене (заборе) можно потренироваться. А лучше поставить горшки фар от 21213 с регулировкой. Была тема на форуме. При загрузке (разгрузке) задка можно подкорректировать свет в нужную сторону. Одна проблема - под эти корпуса фар проблемно найти прокладки. Я так без них уже два года катаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 golden88, а что? Где-то ошибка??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 31 січня 2013 Змей, дык я утром перед работой прочитал своей сонной головой и потом понял, что нифига не понял. Прочитал еще пару раз и опять то же самое - нифига не понял. Вспомнились мне студенчиские годы - у нас всегда первые пары били как не сопромат, то вышая математика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
