toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2008 При замене маслосъемных колпачков оторвал посадочное место на втулке клапана. На СТО заменили направляюшую втулку ( Герцог вроде как германия) все маслосъемные колпачки (Гетце). После этого свечу первого котла забрасывает маслом вплоть до ее отказа, нагар, масло на свече и резьбе, и расход масла. Снял клапанную крышку, все колпачки на месте, пружинки на них на месте. Какие варианты? непритерт (подгорел) клапан? Прокладка ГБЦ пропускает масло? К ЦПГ претензий нет, двиг после кап ремонта тыс 10 прошол. Тосола в масле /масла в тосоле нет Дыма из сапуна нет. После прогрева ни синего не белого дыма нет. Провод/крышку/ бегунок/свечу поменял. PS :На второй день перегрелся двиг почемуто ( до красной зоны не дошла стрелка 3-4 мм ) у меня он летом никогда за 90 не уходил. Выставил зажигание на слух, поменял на всяк случай термостат и дачик вентилятора. Больше так не грелся, хотя иногда срабатывает вентилятор, в околонулевую температуру странно, и стрелка чуть за 90 залазит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2008 Направляющую поставилиплохо. Она могла лопнуть. Ты видел, как это делалли? На холодную или на горячую? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2008 нет. при ремонте не присутствовал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2008 toretto-s Золотое правило-что ремонтировал-там и смотри в первую очередь Скорее всего СТОшники боков напороли,может косо развернули,может неправильно запрессовали... Короче едь к ним и предъявляй,сам лучше не лезь пока,а то они свои бока на тебя спихнут... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gmek 6 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 tuner +1, ктстати еще могли плохо сальник поставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2008 ктстати еще могли плохо сальник поставить. Да,как разна первом цилиндре шпилька крепления распредвала мешает один колпачек надеть,могли косо поставить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
toretto-s 1 Скарга Опубліковано: 21 листопада 2008 Сегодня снова ремонтировали Предложили сначала поменять колпачки на 1 котле и посмотреть что из этого получится, ну типа бесплатно, как по претензии. Рассухарил, взял колпачек съемником, и вуаля, он отлетает вместе с посадкой на втулке :shock: И все сначала :cry: клапан во втулке люфтит с зазором примерно 0.3 если не больше, это при предельно допустимом 0.15. Поменяли втулку, райберовали при мне, как и все остальное делали, поменяли клапан впуска, свечу соответственно. Посмотрим теперь что будет. Приехал домой, выкрутил свечу- ни намека на масло :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
