opgy 1 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Ребят вообщем тут у меня проблемка произошла!Хочу спросить совета. Вообщем поехал я на своей Жуже по работе за 100 км от дома,после того как там уладил все свои дела начал ехать домой,но не тут то было машинка начала тупить и дергатся на определённых оборотах.В общем ломой я ели дотянул.На подьезде к дому она уже не дёргалась а просто троила на всех оборотах!Дома в гараже замерял компрессию и прозрел 1-й-10 ,2-й-1,3-й-10.5,4-й-10 вобщем на втором убежала компрессия(её там вооще нет! Подскажите :Что может быть,откуда начинать копать,И сколько обойдётся ремонт? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Ребят вообщем тут у меня проблемка произошла!Хочу спросить совета. Вообщем поехал я на своей Жуже по работе за 100 км от дома,после того как там уладил все свои дела начал ехать домой,но не тут то было машинка начала тупить и дергатся на определённых оборотах.В общем ломой я ели дотянул.На подьезде к дому она уже не дёргалась а просто троила на всех оборотах!Дома в гараже замерял компрессию и прозрел 1-й-10 ,2-й-1,3-й-10.5,4-й-10 вобщем на втором убежала компрессия(её там вооще нет! Подскажите :Что может быть,откуда начинать копать,И сколько обойдётся ремонт? Кольца могло сложить или клапан сгорел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opgy 1 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Кольца могло сложить или клапан сгорел клапан меня не так пугает как кольца .Не особо хочется так глубоко копать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Глову снимешь-клапан заменишь и все тут.Нужно в свечное отверстие масла машинного шприцом налить и померять компрессию-если подниметься значит кольцам пипец если клапан прогорел компресси не изменится!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Налей попробуй масло в котел и померяй. поднимится- кольца. нет-клапана. голову сорвать не сложно Глову снимешь-клапан заменишь и все тут.Нужно в свечное отверстие масла машинного шприцом налить и померять компрессию-если подниметься значит кольцам пипец если клапан прогорел компресси не изменится!!! Опередил)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 клапан меня не так пугает как кольца .Не особо хочется так глубоко копать если клапан на низах она вообще должна была глохуть или под затяжную горку конкретно дёргатся и опять же глохнуть, так шо скорее всего "кулечко" тем более при прогоревшем клапане компрессия была бы 0. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opgy 1 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 (змінено) Глову снимешь-клапан заменишь и все тут.Нужно в свечное отверстие масла машинного шприцом налить и померять компрессию-если подниметься значит кольцам пипец если клапан прогорел компресси не изменится!!! Спасибо!Завтра пойду попробую!И отпишусь!А клапана рассухаривать самому получится если вдруг он???? если клапан на низах она вообще должна была глохуть или под затяжную горку конкретно дёргатся и опять же глохнуть, так шо скорее всего "кулечко" тем более при прогоревшем клапане компрессия была бы 0. Примерно было так! С холостых газу даёш провал потом расколбас движка потом набирает обороты!Под нагрузкой на определёных оборотах рывки стрельба и прочая не приятная фигня p.s Кстати перед тем как началась вся эта байда дал прочадется не кисло ,и через километра так 2-а после этого начались приколы такого характера! И ещё после того и как машинка поработала и выкручиваеш вторую свечу от туда валит дым Змінено 27 лютого 2013 користувачем opgy Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 рассухаривать самому получится если вдруг он рассухарить не проблема, молотком по трубе йиблысь и готово, а вот зассухаривать лучше иметь приспособу. но башку в любом случае снимать там будет видно всё рывки стрельба и прочая не приятная фигня может быть что угодно от кабанчика до перескока цепи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Антон861 1 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Спасибо!Завтра пойду попробую!И отпишусь!А клапана рассухаривать самому получится если вдруг он???? Конечно получится. Береш свечной ключ наставляеш не тарелку клапанна и молотком по ключу бьеш и опа сухарик вылетел. Только тряпку в ключ запихни чтоб сухарь через верх не улетел.Или купи новые сухари а старые пусть разлетаются. А вот засухарить без приспособы я не пробывал. рассухарить не проблема, молотком по трубе йиблысь и готово, а вот зассухаривать лучше иметь приспособу. но башку в любом случае снимать там будет видно всё может быть что угодно от кабанчика до перескока цепи Если цепь перескочит ты ее хрен заведеш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Если дым валит то на клапан и смахивает У меня засухаривать одному получалось только винтовым рассухаривателем. А тот что рычажного типа им тяжело самому если опыта нет,а вдвоем легко,один голову держит, второй надавливает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opgy 1 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Спасибо за советы!Завтра с утра поллезу под капот буду воевать!Обезательно отпишусь что на самом деле произошло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Не только клапан мог прогореть или кольца. поршень тоже мог разрушится. Чтобы выявить причину второй поршень в такт сжатия у ВМТ, выкручиваешь свечку, подаешь воздух под давлением 1 атм. в цилиндр и слушаешь куда травит - во впускной, выпускной коллектор или в отверстие для щупа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 что на самом деле произошло делаем ставки господа! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Антон861 1 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2013 Ставлю на клапан. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Makar372 10 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2013 Дырка в поршне Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2013 А я за клапан или седло..короче за бошку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
opgy 1 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2013 вообщем впускному клапану настал амбец! В субботу договорился с мотористом на замену и притирку клапанов!Сам не решаюсь делать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2013 Сам не решаюсь делать тю, кроме того что это просто, так ещё и увлекательно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2013 вообщем впускному клапану настал амбец! В субботу договорился с мотористом на замену и притирку клапанов!Сам не решаюсь делать Если бюджет маловат можно и один поменять клапан, а если в идеале есть сразу смысл и плоскость проверить пока снята, может шлифовать ее нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Leusenok 6 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2013 У р а я был прав шутка! Поверь это лучше прогоревшего поршня! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
